Mercurycougar В6 2,5 АКПП 2002год.
Проблема такая 3 дня назад ездил на диагностику ошибка былаР420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога блок 1 датчик 2.поменял датчик точнее оба 1 и2 приехал на диагностику та же ошибка!!! Подергал контакты в местах соединениявсе тоже(((машина как прогреться оч тупит ((( но пока холодная едет вообщешикарно летит просто!!!или когда прогреться едет тупит глушиш стоит 1 мин потомснова летит 1-2 мин и снова тупит((( В чем проблема???
P.S. 1)в том году менял все 3датчика 2 верхних перед катами и 3 нижний после ката
Датчики поставили БОШ даже разъем не перепаивали.
Сейчас поставил универсальные ntk перепаял разъемыи все.3ью тоже ntk
2)верхние лямбды стоят перед катами потом идут 2 вертикальныхката и один горизонтальный после него лямбда. Все каты выбиты на диагностикепочему то банк 1 датчик 1 и банк 2 датчик 1 показывают одинаковыепоказания!!!!как так???
3)по бортовку нет не одной ошибки даже р420 нету(((толькодиагностика на компе показала ошибку.
В чем у меня может быть проблема? только не отпр.в поиск всеперерыл в голове уже каша(((практически 2 бессонные ночи в нете(((я сам ужедаже не знаю в чем причина(((
буду я там вобще не скора(((так что придеться так ездить или обманку ставить наверное
обманки я и предлагаю.
электронные не ставь, проблеммы будут.
какие и через сколько могут возникнуть проблемы?
какие еще варианты обманок?типа трубку на высоту а в нее уже лямбду?
в трубу вкручивается удлиннитель 5 см. а в него датчик. И это надежная схема. А иначе придется каждые 500 км сбрасывать чек по катализатору. Только вам нужно 2 удлиннителя
вариантов 2:
-купить проверенный, профессиональный способ
-эксперементировать с прочими решениями.
на счет купить врятли их тут не где не найдешь :(
так что придеться самому паять выбора у меня нет:(
на форуме есть про обманки и чертежи есть, там даже в стельку пьяный токарь сможет выточить или любой пэтэушник станочник, главное был бы станок под рукой
И ничего паять не нужно, механическая обманка лучше и надежнее.
если хочешь паять, то и инете схем полно, там то-же при наличии магазина радиодеталей делать нечего, Бери сначала самую простую схемку(сопротивление с кондером) и эксперементируй.
Изменено пользователем andgy
Вы попробуйте найти хоть какого-нибудь токаря!
ну и откуда Вы знаете что чертежи правильные?
кто это гарантирует?
ну да пробуйте...
Спаял обманку эфекта не дало ((( что дальше:(?
Не надо обманывать мозг - надо обманывать датчик. Трубка создает прослойку воздуха между датчиком и выхлопом, таким образом датчик думает, что выхлоп очищен каталиком. Чертежи трубки в инете есть. Электронная обманка - зло, потому что вот она точно не универсальна. Майкл конечно знает какая трубка нужна точно, так можно к нему в личку стукнуть и купить у него ее.
Трубка
Изменено пользователем Вольд
где и какую взять трубку назревает вопорос и на какую высоту? если кто точна знает скиньте в личку а то я оч далеко от москвы(((
поч электронная не помогла?
Если честно, то в любом городе, есть СТО, которые делают пламягасители (врезается вместо удаленного каталика). В сервис входит установка (по желанию) обманки. Нужно набрать в поиске такое СТО в Вологде и обратиться туда. Это самый простой но не самый дешевый метод. Можно взять чертеж из приведенной мной ссылки и пойти к токарю на ближайший автосервис
Ну так выше дали ссылку на форум с чертежом "ТРУБКА" кликни.
конденастор нужен не полярный а я поставил полярный поехал исправлять
Конешно же неполярный нужен
поставил неполярный 1,5МФ посмотрим как будет позже отпишусь
P.S.1,5 поставил думаю хуже не будет чем 1,0 :) если что поправте может и правда разница большая
когда одел клемму вобще шикарная смесь была :) поехал норм все :) приехал на запаравку заглушился -завелся поехал ол ла ла летит :) ну это как обычно так всегда было :) но потом опять перестала что такое есть с ним((((????
Кондер можно и нужно ставить полярный. Там ведь только положительная полярность. Емкость его не менее 10 мкф если резистор 0,5 - 1 мом.!!!!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/38342/page__hl__катализатор__st__320 Вроде в этой теме чертеж был обманки механической, я выбил кат и поставил именно такую, обманку правильно пишут выточит ПэТэУшник любой
Можно, но не обязательно.
Единственное - не знаю получится ли этой схемой обануть селфтесты - они становятся все изощреннее и изощреннее
