ЭлектроПривод и Регулировка сиденья
-что-то новое?! :unsure: Не путаешь?
почему новое? Полный электропривод сидений не редкость на Мондео. По делу... А мотор жужжит? Или вообще тишина?
Ребят привет!
Случайно заметил проблему. В машине было 2 сохраненной позиции сиденья водителя, моя (подальше) и супруги (поближе). Так вот, когда она села в машину - сиденье приняло все данные (подвинулось вверх, откинулась спинка и т.д) но вперед не передвинулось.
В ручном режиме картина такая же. Отодвигается до упора назад, и спокойно движется вперед до тех пор, пока не упрется в невидимую преграду забавным образом совпадающую с моими настройками.
Почему сиденье не продолжает движение вперед?
Салазки чистые, смазанные, помех нет, движется во всех направлениях изумительно.
Может быть есть инициализация каких-нибудь крайних положений сиденья?
Спасибо
было то-же самое., но не совсем совпало с моими настройками.
Спасибо 'Владимир А.':
Не знаю, может уже разобрался сам: жмешь на кнопку управления в нужном направлении и держишь ее некоторое время после остановки сидения, оно должно пойти дальше.
получилось! все работает.
держал около 10 секунд, пока сиденье не поехало дальше
Да в курсе! просто топик написал, что "спинка" сиденья поднимать-вверх/вниз! вот я и уточнил!... Сидушку-да, но спинку? Вероятно-описАлся он?!... :)
:D да,что то я не то ляпнул)) вперед-назад наверно правильнее))) Мотор не жужжит,вообще никаких признаков жизни,руками тоже ни туда,ни обратно. А предохран на оба сиденья один,правильно? Значит если остальные положения двигаются,то это не он((
Здравствуйте!!!
Вот такая проблема, настроил зеркала и водительское сидение как написано в мануале и по инструкции. Но, как только начинаю двигаться задом, нужное зеркало сначала опускается как программировал и сразу же поднимается в исходное положение!!! Раз 10 программировал и одна и та же беда. И кстати при движении вперед не угол наклона зеркала не возвращается в нужное. Помогите кто чем может
Здравствуйте!!!
вроде раньше при таком меняли по гарантии блок управления в водительской двери.
Она у меня уже не на гарантии!
  • 3 года спустя...
Всем привет, проблема со спинкой сиденья, купил авто, все работает кроме спинки сиденья не регулируется на водительском сиденье, кнопку жму вообще никаких реакций, на пассажирском все нормально. Подскажите у кого было и что делать???
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! Не работает электропривод сиденья водителя вперед назад,при нажатии никаких звуков не слышу, остальные положения работают, кто что может подсказать?
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
  • 4 месяца спустя...
Ну что, вот и я нарвался на проблему с сидением. Думал этот косяк устранили хоть на 4ом, а нифига - съело пластиковую шестерню...
Всем привет! Появилась проблема с памятью сидений (они перестали работать) а так-же кресло не двигается до конца вперед и назад. Что это может быть и как исправить, кто сталкивался ?
Товарищи, так на мондео 4 поколения, электролифт сиденья, с пластмассовой шестерней или уже исправили данное недоразумение? Наверняка тут разбирали уже и не раз?
Привет всем подскажите, у меня мондео 4 2008 года, нет обогрева сидений, входит в комплект обогрев, если купить кнопки и активировать?
У кого как.....    http://mondeoclub.ru/forum/topic/77324/
Если кнопок нет - матов обогрева тоже нет с вероятностью 99%. 1 % все же оставлю с аргументацией "это форд, могут и быть":)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Купил машину с неработающим приводом сиденья. Предохранитель перегорает как только его вставляю. Поэтому я склоняюсь к тому, что перетёрлась проводка под сидением.
Только как снять его? В мануале написано:
 Сдвиньте сиденье до упора назад. Выверните два передних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова.
 Сдвиньте сиденье до упора вперед и выверните два задних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова.
Но моторы то не работают, а ручки нету.
Передние болты ещё можно открутить, а вот задние - уже никак, места нет
  • 5 недель спустя...
Кто подскажет?
Как то по началу у меня при открытии двери отодвигалось сидение водителя. Потом перестало отодвигаться. Читал инструкцию но что то не понял как оно включается и как выключается? Кто знает?
Может это и к лучшему, сиденье не елозит, дольше прослужит. Но было очень удобно.
В 22.06.2018 в 09:20, sonik35 сказал:
Кто подскажет?
Если ты про память сидений, то ещё пред на это дело в багажнике есть.
1 час назад, tanliz сказал:
Не понял, что есть в багажнике?
У меня раньше при остановке сиденье отодвигалось для удобного выхода и перед посадкой а после того как сядешь становилось на мест. А теперь почему то перестало работать в таком режиме.
33 минуты назад, sonik35 сказал:
Предохранитель FC7  5 ампер,   Модуль функции запоминания положения сиденья
1 минуту назад, tanliz сказал:
Функция запоминания работает, кнопки программируются но при открытии двери водителя сиденье не отодвигается для посадки.
