ЭлектроПривод и Регулировка сиденья
моторчик щелкает при нажатии, но что-то ему не дает работать... что можно сделать?
В ФМ3 была посвящённая этой проблеме тема и пути ремонта. Сам ремонтировал, там описывал. Вытачивается бронзовая шестерёнка, всё разбирается и снимается просто. Отдельно детали не продаются, только механизм вместе с мотором, что дорого.
Ага.прям в точку.так и сделала.
темку читала:rolleyes:
а вот Жека 777,по ходу не выяснил еще,какая у него конкретно проблемка:unsure:
Та же проблема))) Здесь писал http://mondeoclub.ru/forum/topic/99234/ ни кто внятного ответа не дал((( Оф дилер хочет только 5000р за выяснение причины поломки(дифектовка) как чинить ХЗ?(( новый моторчик только с салазками в сборе 19000 и более
похоже на то что я присоединился к числу людий с проблемами эл привода.
Какое крайнее положение спинки сидения (если его складывать к рулю) просто у меня оно останавливается в определенном положении и усе дальше никак... а это положение мне не совсем удобно.
Bad&Mad, приветствую.
Аналогичная проблема. Бывала один раз такое, но спустя пару часов все прошло.
А сейчас нет, уже 3 дня так езжу и не в какую, где-то в центральном положении стопорится и все.
мотор в порядке, отключается электронно, когда на это положение выходит(
Ты решил эту проблему? как?
Не записываются положения сидений в память.
Если выбрать уже записанное положение сиденья, то оно его принимает,
но записать новое положение в память не получается.
В чем может быть проблема?
  • 3 месяца спустя...
Возможно перетерлись провода кан шины под сидухой...
Спасибо, друзья, успокоили! :-)
А потеющих людей я в салоне недопускаю. Если что - сразу кондиционер на минимум)))
Эх, говорила мне мама - надо кожанный салон брать :cool1:
Я извиняюсь, а не пробовали ли просто аккуратнее быть??? :swoon: А самая 100% гарантия-ничего не пить??!!! :rolleyes:
Ездун, приветствую Вас на нашем форуме!
Только Вы ответили на сообщение от 1 июня 2010(!!!!) года :)
А я такой! :lol: Спасибо за приветсвие! Просто реально давно не был. А сейчас, поскольку машину заказал-вотперелопачиваю, ну и иногда смешно малость делается!... :rolleyes:
Посоветуйте, пожалуйста, если кто в курсе.
Хочу купить универсал 2008, АКПП, 2.3 бензин, тренд. Нашел машину. Все как и хотел но есть одно но - сидение мне неудобно.
Конкретно кресло вогнуто слишком сильно в районе лопаток - как бы немного выдавливает верхнюю часть туловища вперед. не очень сильно но неудобно.
Так как хочу именно мондео, то решил проверить все варианты. Посидел в Титаниуме - оказалось там еще более чувствуется.
Пошел в фирменный гараж - начали стращать, что если ставить другое кресло то подушки безопасности не будут работать. Почему - из-за возможного неправильного подключения подушки безопасности в самом кресле (не знал что в нем есть) или отсутствия таковой в новом сиденье. Они ни разу такого не делали (только замену на такое же новое) и поэтому не в курсе. в других гаражах тоже.
Пришел к выводу, что возможно самый простой вариант это коррекция самого сидения без его замены. если грубо то взять кувалду и рихтовать а если серьезно то понятия не имею - может это из-за каркаса а может из-за накладок и обивки.
Помогите, пожалуйста. Возможна ли коррекция и если да то как. Если нет - то какие варианты.
Григорий
Изменено пользователем Greg_ul7
Кувалды не нужно... Там есть пружины, которые регулируют степень "вдавленности" центра возможно просели. Заменить на более жесткие реально. Или можно вообще зафиксировать в начальном положении. Так же для особо привередливых можно "модернизировать" поролон. На титаниумах он более ярко выражен - мне нравится более свободное расположение в кресле, без "тисков".
спасибо, пойду в мастерскую (гаражи такое не делают) разбираться. напишу результат.
ответ такой - делают такое, снимают чехлы и играют с накладками до полного удовлетворения.
можно также менять наклон самого сидения, если нижняя часть кажется слишком поднятой под коленками и низкой под ягодицами и наоборот.
цена удовольствия у нас 130 долларов. для сравнения новое ортопедичекое сидение - 1400 долларов
Собственно проблема как у всех. Не ездит сиденье вверх вниз заднее положение (все остальные 6 работают) . Почитав данную тему, я пришел к выводу, что никто данную проблему не исправил, или исправил, но не отписался.
Так вот. Признаки жизни были, чуть дергался, потом и вовсе перестал работать. Может есть варианты ремонта? Посмотрел вроде ничего не попало. Моторчик на каждое положение отдельный стоит?
Вопрос принципиальный, потому, что сейчас стоит в крайнем нижнем положении, а когда я пьян и садиться жена, то ей неудобно ) Вариант смены жены на более высокую не предлагать :lol1:
О! еще идея пришла в голову (жене) нельзя ли механизм поменять с пассажирским сиденьем? Они взаимозаменяемы?
Изменено пользователем Вахтёр
Стоит 4 мотора, 3 в сидушке и один в спинке. Поменять не проблема, себе ставил водительское на пассажирское, Надо будет поменять местами поясничные упоры и крепления ремня. Как вариант поиска проблемы попробуйте скинуть сидушку и подать питание напрямую на моторы, если все будет работать, то проблема в блоке кнопок, я свои перед установкой разбирал, после этого часа два не мог добиться толку чтобы все работало как надо. Там контакты "качельки" чуть разогнулись и п...ц
Спасибо за отличный ответ! Очень информативен :nice: Даже появилась надежда, что может все обойдется))
Ребят привет!
Случайно заметил проблему. В машине было 2 сохраненной позиции сиденья водителя, моя (подальше) и супруги (поближе). Так вот, когда она села в машину - сиденье приняло все данные (подвинулось вверх, откинулась спинка и т.д) но вперед не передвинулось.
В ручном режиме картина такая же. Отодвигается до упора назад, и спокойно движется вперед до тех пор, пока не упрется в невидимую преграду забавным образом совпадающую с моими настройками.
Почему сиденье не продолжает движение вперед?
Салазки чистые, смазанные, помех нет, движется во всех направлениях изумительно.
Может быть есть инициализация каких-нибудь крайних положений сиденья?
Спасибо
Ребят привет!
Спасибо
Я бы начал с простого, скинуть клему с АКБ.
- Возможно проблема в самом моторе... замена простая. Возможно позже выложу фотоотчет...
если поможет, вот описание и решение моей проблемы http://mondeoclub.ru/forum/topic/52863/page__st__140
если поможет, вот описание и решение моей проблемы http://mondeoclub.ru...3/page__st__140
- Поможет или нет вопрошающему - не знаю - машинки "немного" разнятся :)
Интересный подход из поднебесной:
2%E5%89%AF%E9%A9%BE%E9%A9%B6%E5%BA%A7%E6%A4%85%E5%90%8E%E6%8E%92%E4%B9%98%E5%AE%A2%E8%B0%83%E8%8A%82.jpg?blobtable=DFYImage&blobcol=urlpicture&blobheader=image%2Fjpeg&blobwhere=1248902697746&blobkey=id&blobheadername1=Cache-Control&blobheadervalue1=max-age=1000
Теперь задние спинки с электрорегулировкой :)
Интересно. А поконкретнее?
Источник тут: http://www.ford.com.cn/ - для этого региона комплектации побогаче нежели чем для нашего :(
