ЭлектроПривод и Регулировка сиденья
Друзья! Сегодня был на мойке, помыли машину, пропылесосили салон, а после всего, когда я сел в машину, то обнаружилось что водительское сиденье при горизонтальной регулировке вперед-назад, при движении вперед к рулю перестало "доезжать"до конца! Естественно жопарукий мойщик отрицал причастность ко всему этому. У меня просьба к владельцам машин с водительским эл.сиденьем СФОТОГРАФИРОВАТЬ крайнее положение сиденья к рулю в районе салазок при опущенном вниз сиденьи, дабы понять на сколько оно у меня не доезжает до конца. Заранее спасибо!!!
линейки небыло под рукой, попозже померяю вылет в сантиметрах, так проще будет понять.
спасибо, сегодня попробую записаться к ОД пусть посмотрят, а то ездить неудобно совсем, хоть и рост высокий)
Подскажите в чем может быть проблема.. Сидения с памятью и электрорегулировкой. При езде самопроизвольно начинает перемещаться в крайнее заднее положение..
Сегодня утром сел и на тебе. Не работает. Жуть что гарантия истекла 22 марта :wacko:
Вопрос - чего посмотреть можно самому, что бы не ехать в сервис, быть может просто предохранитель сгорел, или что то типа того? В общем что делать и куда бежать...?
Как не работает? Вообще ни звука??? Если последнее - смотри предохранитель в задней коробке. позже отпишись - подумкаем...
Вообще ни звука. Вот как раз такое ощущение что просто сдох предохранитель...
При этом пассажирское сиденье ездит нормально...
В общем вечерком полезу смотреть предохранитель..
Поймал сучонка:lol1: Вот сижу и чешу репку - в инструкции написано, что этот предохранитель должен был быть на 30А (собственно, на сидушке пассажира стоит именно 30А). А этот, что сгорел был 15 А. Чего ставить? 30А как в инструкции, или всё таки 15А как был?
думаю надо ставить как в инструкции -30а. и будет тебе счастье:D
Так вот я думаю, а какого фига там стоял 15А?
Короче куплю две штуки...поставлю 15А. Как сгорит заменю на 30:)
Ставь на 30А и не трать деньги по напрасну - там ток большой, на 15А снова не выдержит...
Забыл отписать. Поставил. Всё тип-топ. Тему можно закрывать:)
Привет всем! У меня вот такая проблемка. Не работает электро регулировка водительского сиденья (вверх вниз) Признаки жизни сам механизм подает в виде дёрганий сидухи, при попытке поднять или опустить. ОД только за выяснение причины поломки зарядил 3900 (типа разбор сиденья, дифектовка и т.д. и т.п.) Помогите плиз! Может кто сталкивался с подобного рода проблемой. Сам подъемный механизм у ОД стоит порядка 19000 + установка. Может ролик какой можно заменить? а то оно дёргается как будто слетело там чё то.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Была подобная проблема с полгода назад. Только у меня оно ездило само вперед - назад. Приехал к диллеру и т.к. авто уже было 5 дней без гарантии, выложил 5 тыр за деффектовку и устранение неисправности. Суть проблемы как мне объяснили - перетерся жгут проводов под сидушкой и надо было снимать полностью все сидение
У меня тоже электропривод перестал сегодня работать....но у меня есть звуки попыток привода изменить положение водительского сидения, нажимаю кнопку, он чуть сдвинет, на совсем чуток и не работает, нажимаю в обратную сторону, такая же фигня, короче когда жму кнопки привод что то пытается сделать но ему как будто энергии не хватает или что то мешает.
В чем причина??? Подскажите коллеги водители!!!
Я не эксперт, по сему мои советы будут бытовыми, тем более что вы, отчасти, сами ответили:
1. Машина на гарантии?
2. Ничего не заело в рельсах? Осматривали привод? Банально, может что-то туда упало.
У меня всё разрешилось очень просто...
Нет авто не на гарантии, разве рельсы влияют на работу привода? у меня сидение по рельсам ходит, после подъема рычажка....как я понял надо саму сидушку разбирать и смотреть попало ли что в катушку??
В рельсы могло что то попасть - и банально моторчик не может сдвинуть конструкцию.
Если вы уверены в своих силах то да, смело разбирать.
Я не силён в копаниях с отвёрткой, гаража нет, да и времени тоже, поехал бы скитаться по сервисам:(
Удара в авто не было??? Бывает гнет сам привод и замена моторчика следствие ремонта... ФМК даже в з/ч стал выпускать сей девайс...
Удара во время моего использования не было!
