Добрый вечер.
Собираюсь заказать стойки стабилизатора.
В Экзисте целая куча производителей.
Поэтому и возник этот вопрос: кого выбрать?
Разброс цен от 300 до 1500 рублей. Думаю за 1 шт.
Хочется среднего.
Сам склоняюсь или к SWAG или TRW
по причине того что эти производители более на слуху и цена в среднем диапазоне.
Что скажите? :unsure:
Кого выбрать? :dry:
Добрый вечер.
Хочется среднего.
Кого выбрать? :dry:
Посмотри лемфердер. Ставятся на мондео на заводе.
я купил TRW - правда не ставил еще. сказать что и как не могу.
Почитал отзывы в нэте про разных производителей запчастей, и понял что 50% говорять правду, а 50% думают что говорят правду.
решил купить эти. Стройки это расходник. че тут голову ломать.
Как то так ;)
Здравствуйте!
Нужно поменять переднюю стойку, подскажите можно ли заменить изменяемую по жесткости на простую. Оригинальная 18000 стоит .....
Готова пожертвовать настройками подвески
Не в эту тему: стойки стабилизатора и передние стойки(амортизаторы)-разная вещь!
Тебе в эту тему: Амортизаторы: что поставить вместо стока?
Сам думаю, что никаких препятствий к этому нет, только неизвестно как будет дуреть электроника. Если это не помеха - я бы сам так и сделал, 18т за стойку - это голубой овал должен быть абсолютной иконой.
Если будешь ставить не у официалов, обязательно напомни мастерам, что на 2.5Т привод нужно вынуть из кулака - иначе ценник замены перевалит за 18т :lol1:
Изменено пользователем drakula_51
Вот только поставила MONROE-газо-маслянные.а у пред.хозяина были BOGE-маслянные.
Пока не жалуюсь,идет мягко и ровно.дешевле в 1.5 раза...и с нашими дорогами...склоняюсь к более экономичным расходникам.Колодочки кстати поставила TRW.притерлись быстренько.так что на вкус и цвет и ваш кошелек)))):rolleyes:
Не пудри людям мозги.. Аммортизатор он и в африке аммортизатор. ВОПРОС СТОИТ О СТОЙКЕ СТАБИЛИЗАТОРА, По русске говоря о косточке. Аня без обид не разбираешься не лезь
Форум существует для обсуждения!!!а не для выяснений отношений,а также личностных недовольств!:)Леша:rolleyes:это уже автору решать,необходима ему инфа или нет:)
Всё правильно-обсуждайте, но в соответствующих темах: стойки СТАБИЛИЗАТОРА- в стойках СТАБИЛИЗАТОРА, ну и стойки АМОРТИЗАТОРОВ- .......
Изменено пользователем СерМонд
Необходимость замены легко проверить если их подергать в вертикальной плоскости.
Ставте lemforder, качество хорошее.
Мне офицал(но не форд) приговорил задние-купил(SWАG). Проверил по твоему совету-никаких люфтов. Руками шевелишь-двигаются влево-вправо,по вертикали-нет. Пыльники целые. И передние так-же. В сервисе сказали, что руками нельзя проверить-на вибростенде, а там якобы позванивают(в зону не пустили, а балкона не слышно). Менять не стал(как и приговорённые ими задние амортизаторы). Но до сих пор езжу-не слышу стука.
Стойки не регулируются(шток крепления длинный какой-то)?
Добавлю,что проверять надо не на подъёмнике с вывешенными колёсами.
<br>Добавлю,что проверять надо не на подъёмнике с вывешенными колёсами.<br>
<br>Вторично проверял в "Саранск-Моторс"(оф.Шевроле,Опель) после вибростенда - как раз на подъёмнике с вывешенными колёсами и монтировкой.
<div>На стр.170 Руководства: как раз нужно проверять заднюю подвеску на подъёмнике(яме) с вывешенными колёсами.</div>
да не выявить их дерганьем... у меня на вольве передняя стойка как загремела я думал опора лопнула у движка! приехал домой дергал её во всех плоскостях на домкрате и без, ни одного звука. Реально уже очканул, что чето серьёзное поломалось, но после совета с народом поставил какие-то DELTA ценной 280р и все прошло. Когда принес домой старую и стал крутить в руках из пыльника пошла жидкость, на машине этого не было видно :rolleyes:
з.ы если не оригинал рекомендую сразу пару одинаковых брать, крутил в руках оригинал, усиленный оригинал(со слов продавца, но там ни одного клейма fomoco) дельту которую поставил и еще один не оригинал, все по длине разные.
  • 10 месяцев спустя...
В оф. сервисе при проверке подвески сказали надо менять тягу переднего стабилизатора. нашел неофициальные запчасти:
FEBI - 606р
LMI - 658р
LUCAS - 622р
OCAP - 380р
кто разбирается посоветуйте какого производителя выбрать?
FEBI - 606р
LMI - 658р
LUCAS - 622р
OCAP - 380р
TRWJTS 536
Lemforder33713 01
Так в итоге кто что поставил? Сейчас тоже буду менять.
  • 4 месяца спустя...
Подтверждаю! На днях загремело так, что я подумал что аммортизаторная стойка умерла страшной и жестокой смертью! Поскольку четыре месяца назад заменил весь передок кроме амортизаторов (не было в магазине в наличии), то уже реально собрался не глядя ехать и заказывать в магазин оба аммортизатора вперед.
Однако не давало покоя одно обстоятельство - при переезде лежачего полицейского грохот в большинстве случаев практически не проявлялся.
На всякий случай снял колесо и открутил на удачу одну стойку стабилизатора от штанги - подергал ее - слегка стукает зараза. Открутил ее совсем , поставил обратно колесо, прокатился - и о чудо, грохот исчез совсем. Моему изумлению небыло предела! Завтра еду брать комплект стоек.
А ведь реально думал что кранты аммортизаторной стойке. Вот ведь как бывает. Грамотная диагностика это 90% успеха!
Всем удачи)))
Ставь лемфордеры, сам не давно поставил их. Фирма немецкая, качественные детали производит.
Всем удачи)))
Всем Привет! Да гремит зачётно, надеюсь что и у меня такая же проблема. Увы опытным путём не удалось т.к. у нас з/ч на форда только в ФЦ, откручивалась очень туго, побоялся сорвать грани, придётся ждать посылку. Народ подскажите, можно ли эксплуатировать при данной неприятности, больно уж без авто не комфортно неделю по городу мататься. Спасиб.
Если это именно стойка стабилизатора умерла, то катайся себе на здоровье, пусть гремит. Гремящая стойка никак не влияет на технические характеристики авто.
Если грохот сильно мешает то можешь ее вообще открутить и выбросить. Будет тишина. Но увеличатся крены в поворотах. Если ты не Шумахер, то особого изменения в поведении авто не заметишь. А через неделю новые поставишь и будет все в шоколаде ))). Я так и сделал.
Кстати заменить стойки стабилизатора можно самостоятельно, прямо во дворе. Расскажу, может кому пригодится. Поддомкрачиваем, снимаем колесо, срываем с места гайки (желательно накидным ключом) и на половину откручиваем их, удерживая шаровые пальцы от прокручивания шестигранником (подбирается опытным путем, у каждого производителя он разного размера). Затем подкладываем под шаровую опору пару кирпичей и опускаем домкратом до тех пор пока стойка не разгрузится и не начнет свободно болтаться. Откручиваем гайки до конца и снимаем стойку. Установка в обратной последовательности.
Мне на обе стороны понадобилось 50 минут вместе с мытьем рук.
