Вопрос выжимной подшибник если его менять двигатель вывешивать и рассоединять с коробкой надо? как при замене сцепления. вчера просто после небольшого дрифта клинанул выжимной педаль вообще не отзывается, а сцепление год назад менял... мне подсказали что можно для начала его прокачать. кто нить сталкивался с возможной проблемой? у меня порой и раньше бывало если педаль сцепления не до конца отпустить и газу дать сцепление подвисало. буду признателен любому совету
Смотри здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1787270
выжимной можно заменить только на снятой коробке
подшипник не менялся при замене сцепления чтоле?
А то я смотрю стало модным менять только сам диск без корзины и прижимного :mad:
я год назад менял сцепление с корзиной (диск тоесть)
Так вместе с корзиной или нет? Педаль у вас мягкая, или жёще обычных машин?
сказали что выжимной еще живой пробег был на то время 167000.
Сцепление ВСЕГДА меняется комплектом диск-корзина-выжимной. Иногда обязательным условием является ещё и рабочий цилиндр.
Замена по кускам-кроилово, которое как известно приводит к поподалову. Думаю вы это уже поняли, так как сдерут вас столько же.
Сейчас какой пробег? меняли на что?какая фирма?
Дело каждого конечно ,но скупой платит дважды,да и я честно говоря не понимаю как сцепу можно без выжимного поменять,тем более что на 2,0 он копейки стоит по сравнению с космической ценой на 2,5.
не могу согласиться по поводу стоимости выжимного на 2 литра....что на двухлитровом двигателе,что на 2,5 литра выжимной подшипник одновременно является и рабочим цилиндром сцепления....приобретается в основном отдельно
Недавно друг на 2,0 меркури менял сцепу ему выжимной обошелся 50$ в то время как на 2,5 мне сказали 300
диск с корзиной менял. педаль мягкая. фирму производителя сказать не могу менял в сервисе и привозили из москвы помню что деталька обошлась в 6,5 т.р. и работа в 4 т.р. сейчас же в этом сервисе заломили 8 т.р. вот думаю гараж у друга занять да самому в течении нескольких дней сделать.
дорого!! замена тысячи 4-5 сейчас везде стоит.
странно
выж стоит порядка 4-5тыс руб
4-5 это америкос, и то, по-моему, мне больше вышло... если влоб заказывать на европейца - можно испугаться
Оказывается не в выжимном проблема была а диск сцепления просто сгорел((((((( на фото видно. в сервисе мастера обалдели, да и сам я неожидал что все напыление что сверху просто сгорит
тут такие варианты когда меняли не отрегулировали сцепление,диск сам по себе г....,зажигали на машине ,но не иключаю и того что поставили не новый диск и такое случается,а корзина нормальная
Изменено пользователем LOT
Приветствую! у меня таже проблема... щас пытаюсь выбить стойку из кулака, не получается ( пробовал стойку сверху открутить, тоже не получается (сломал ключ) для того чтобы тягу из коробки вытащить левую, подскажи пожалуйста как ты тягу вытаскивал? и нужно ли правую тягу снимать? я так понимаю она просто вытаскивается...
а для чего ты хочешь привода снимать
ну сцепление поменять... тоже толи заклинило выжимной, толи сгорел диск сцепления... колёса никак не хотят крутиться ))
чтобы определить не сдох выжимной, в коробке сверху где прокачивать сцепление резиновая прямоугольная заглушка стоит (из которой выходит патрубок идущий на педаль, прям сверху увидишь ) если её поддеть отверткой и отодвинуть ты увидишь выжимной и что внутри. я посветил фонарем друг на сцепление нажал, выжимной выжался таким образом поймешь живой он или нет и разбирать не надо. а меняли мне в сервисе, я на работу ускакал и не видел что они творили вечером забрал. работа мне обошлась в 3500р. А диск с корзиной 5150р. брал у себя же в твери от мони 2
крута, спасибо большое!
