привет всем. вопрос такой на мондео 2002 г.в. 130лш. 2.0 тдци, сразу заморгала лампа свечей накала, машина перестала тянуть как будто турбина не работает, заводилась нормально, после заводки и глушения все то же самое, моргает и все. начал смотреть двигатель и как оказалось сгорели все свечи накала, с чем это может быть связано, может какое реле или что? машина перестала заводится. компьютерной диагностики не делал так как сейчас машина в 50 км от города, где ее можно сделать. вот думаю поставить свечи новые, а где гарантии что и они не сгорят. прежде чем ставить на что обратить внимание?
http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
наверно вот здесь быстрей помогут
Вобшето еть реле включения свечей накаливания если залипнет тогда все 4 свечи сгорят.Но где оно стоит пока не знаю, у меня такого не было.
Первая тема в разделе "ФМ3-Мигает спиралька"
ну так там у людей свечи накала то не горели!
со сгоревшими свечами накала можно ездить до -15 и не знать об этом :rolleyes:
Но если ты так уверен, что дело в этом, то реле на накал стоит в "блоке предохранителей" который под капотом (а не в салоне)- ищи вблизи аккумулятора. А насчет топика "ФМ3-Мигает спиралька" - то там тебе полюбе быстрее помогут, т.к. не все из того топика будут смотреть каждую боянистую тему, которая тут возникает.
Удачи :)
Сгоревшие свечи не влияют на езду , если машина перестала "тянуть" и заморгала спираль , значит что-то не то с двигателем и записалась ошибка которую в первом приближении можно посмотреть в режиме самодиагностики ,но не всегда,а чтобы сгорели сразу 4 свечи , навряд , там есть ещё пред. на 60а в моторном отсеке.
Не сгорят скорее всего,просто видимо пришло их время! а вот спиралька может гореть и не только от сгоревших свечей но из за неисправных форсунок,тнвд, клапана ЕГР и т.д. спиралька это своеобразный чекинж на дизелях! у меня в частности спиралька загоралась и машина не тянула,потом перестала заводиться и как следствие ремонт форсунок,после перебора форс фильтрик меняю каждые 10-15 т.км. и маслецо 2-х тактное в бак заливаю перед заправкой. Удачи Вам,в решении проблем.
да не в свечах дело. при такой температуре и без свечей должна заводится. Моргающая спиралька на приборке - признак неисправности.
Кстати, масло тоже начал добавлять, решил попробовать, только я в канистре размешиваю, но стремно это. Половину людей-специалистов за, половину против.
