Делаем ДХО (Дневные Ходовые Огни) из Дальнего или ПТФ
Нужны ли Вам Дневные ходовые огни?
548 проголосовавших
  1. 1. Нужны ли Вам Дневные ходовые огни?
    • Да, обязательно.
    • Штатной функции Скандинавский свет достаточно
    • Да мне и ручку не лень крутить каждый раз.
    • Бред полный, зачем она нужна?!
    • А что это за функция? Я из леса.
Всем привет!!! Установил реле. Никаких проблем не возникло, все работает. С удовольствием помогу установить, у кого не получается.
Помоги установить,делал птф или с дальнего?
Почитал мельком.
Неужели нет такой галочки в сервисных компутерах, чтоб ПТФ с пуском двигателя или зажиганием, включались?
Обязательно надо колхозить схемы?
Почитал мельком.
насколько помню, в конфиге вроде только про ближний было, про ПТФ не помню...
Если эти два способа наложить друг на друга, то получиться третий, а именно, РХО можно разместить не в подкапотном пространстве, а под бардачком, с подключением РХО к точкам указанным в моём способе, при этом появится возмоность отключать ДХО ручником, что достаточно полезно при автозапуске, и для РХО условия размещения станут более комфортными. Там же под бардачком, можно организовать подключение к дальнему или ближнему свету, кому как угодно
А какой Ваш способ?можно схему?
А я поставил реле РХО-22 (5 поколение). Подключил на дальний свет, выставил 25% мощности, перевел переключатель включения фар в режим АВТО и теперь вообще не парюсь с выбором света. В светлое время реле сама дальний зажигает, в темное время машина сама ближний свет включает
Алексей,помоги установить реле..плыз
Помоги с подключением рхо
Кстати, объясню почему я себе поставил именно дальний в полнакала как ДХО.
Обращал внимание за другими машинами у которых так реализовано.
Их даже боковым зрением видишь когда машина начала тебя обгонять.
При дневном освещении тебя ослепить не могут. Но "зайчика" ловишь в зеркале даже если смотришь на дорогу вперед.
Включенный ближний такого эффекта не дает, т.к. он светит в землю.
Рхо работает?подсказать можешь?
Как то попадалась совсем простое решение включения ПТФ при запуске двигателя.
Ну такая простая что прям гениальная! ) Но не могу найти, всю тему прочитал, наверное где то в другом месте видел.
Смысл такой что, двиг завёлся - они включились. без релюшек вообще, только на диодах(двух вродеб)
А если фары диодные, то даже и диодов дополнительных не надо!  )
Один контакт, судя по всему на массу, а другой... Куда другой? Куда то на генератор. Сразу на генератор чтоль?
Во! Вот о чём я. https://m.youtube.com/watch?v=XsIA4tn4ID4
Только он не сказал, куда же плюс!? )
Вероятно туда, где он появляетя при пуске. Или на крайняк, при включении зажигания.
Но лучше бы при пуске двигателя.
А где у нас появляетсся плюс при пуске?
Алексей,помоги установить реле..плыз[/quote
Чем помочь? Я когда покупал реле, там прилагалась к нему схема подключения. Попробую поискать её в машине, может ещё лежит в бардачке, но не факт
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Сходил в магазин, купил лампы Н8, чуть подрезал крепления и надеюсь таким образом избежать проблем перегрева ПТФ.
