Клапан ЕГР: быть или не быть - вот в чем вопрос
.На электронном,если он исправен,ошибок не будет при заглушке.
Здрасьте, не будет. Еще как будет. На электронном заглушка дает ошибку километров через 50-100. Не единожды проверено.
Изменено пользователем TYN
тоже вчера хотел сначала написать, что будет как родненькая пока про дырку не увидел - с дыркой фиг знает, не экспериментировал, да и пофиг, текущего клапан мне еще тыщ на 50-60 должно хватить
братцы выручите:
у друга Гэлакси 1.8 ТДЦи 125 л/с. симптомы следующие: при сбросе педали газа (обороты около 2000) слышится звуки хлюпанья-засасывания цокота. При больших оборотах такого нет.
Что может быть - клапан ЕГР?, патрубки все целые, или турбинка "пишет письмо"???
братцы выручите:
Обратись к фокусникам, http://ffclub.ru/forum/75/
Всем привет!
Хотелось бы узнать как действовать!
Симптомы следующие - машина начала тупить. Ну не то чтобы ехать невозможно, но раньше я до сотни разгонялся 9 сек, сейас секунд 15 по ощущениям.
Стрёмно фуры обгонять стало. А после 130 разгон вообще в час по чайной ложке.
Вдобавок загорелся джекиан. Считал ошибку с помощью F-Super
Ошибка P0401 - Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов.
Ну думаю - надо чистить EGR.
Открыл капот и посмотрел как он крепится и как его снимать.
Обнаружил что нижний партубок вроде как порезан(прорван) вдоль.
Бохрому пореза выделил краным на фотке(сори за качество, фоткал телефоном :-)
И так, что делать? Почистить? Менять патрубок?
Что вообще за патрубок и куда он идёт?
Могу я сам на стоянке у дома патрубок поменять?
Какой у него код для заказа?
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем BoB.CfG
Всем привет!
Меняй патрубок, он идет с кулера. По нему турба помпует воздух в цилиндры. Его номер мелькал по ходу темы. http://mondeoclub.ru/forum/topic/107679/page__hl__патрубок
Изменено пользователем чих пых
Меняй патрубок, он идет с кулера. По нему турба помпует воздух в цилиндры. Его номер мелькал по ходу темы. http://mondeoclub.ru...e__hl__патрубок
Хм, это тот самый патрубок за 3500 денег?
Блин :-)
Ну 3500 отдать я всегда успею.Кто нить вылечил его бинтами - стекловолокном - жгутами?
Верхнюю часть отсоединить я смогу. А нижняя доставаема?
Или только сервис и на подёмнике(яме)?
На ибэй с польши 40 фунтов - это приблизительно 2100. Уже не 3500 :-)
Как протянуть месяц? Или в польше шилом торгуют?
Блин :-)
я с пол года назад проколхозил я касаюсь, довольный как слон:-) как я делал: купил два мотка лейкопластыря(шириной около 1.5 см.) тюбик клея "момент" и моток ниток обычных. Сам патрубок обрабатываем(я обезжиривал жидкостью для снятия лака "у жены можно взять:-)"). Обматываем патрубок лейкопластырем(+2,3 см. По краям от разрыва). Промазываем клеем и на верх опять лейкопластыря и опять:-) лейкопластырь закончился, опять промазываем остатками клея и на клей обматываем ниткой по периметру(плотным слоям, чтоб не раздувало, армируем другими словами) даем всему этому делу высохнуть и ставим. Прошу прощения за криво изложенную речь, пишу с телефона, лень комп включать:-) если что в личные
И подожди ответ по ошибке, что скажут.
Блин :-)
Кто-то лечит,я тоже хотел колхозить,потом плюнул и купил новый за 3500))).Там давление приличное идёт,при работе турбины все патрубки раздувает.
Этот патрубок.болезнь мони.
Снимается легко,как верх так и низ,домкратишь одну сторону и вперёд.Только защиту снимать надо,если она есть конечно.Скорее всего из-за него и тупила машина,наверное ещё и дымок чёрный был при разгоне.
Защиту картера снимать придётся? Блин. Она тяжёлая.
Дыма не видел, в зеркало дымок тяжело разглядеть.
А вот когда на месте газуешь - чуток дымок появляется, да.
На склепе непонятно как с доставкой.
я вот это имел в виду http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-Mk3-2-0-TDCi-HOSE-TUBE-RUBBER-PIPE-EGR-TURBO-AIR-DUCT-1222831-New-/160826615789?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D677542133313476106%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D6%26#ht_1406wt_1164
В общем поздно уже, заказал в экзисте. Чёрт с ним.
Продолжение истории :-)
Патрубок пришёл в пятницу. Я его забрал.
Сегодня спустился к машине.
Егр снял. С помошью ободраных рук и ипенейматери открутил нижний хомут партубка.
Насадил новый патрубок и не меньшими этими матерями закрутил таки нижний хомут.
Егр - оказалось он у меня заглушен.
Я его промыл, попробовал через трубочку пососать - вроде работает.
Есть смысл разглушить или ну его нафиг и оставить как есть?
Но заглушен без дырочки, которую я вижу на заглушках, которые продаются на ebay.
Дырочку надо?
Спасибо :-)
Попробуй разглушить....я бы так и сделал..а потом сравнить..желательно потом сканер подключить
А что именно сравнивать? И и что с помощью сканера посмотреть? Ошибку я стёр когда читал ошибки.
Сейчас поставил егр обратно, с заглушкоой. Проехался в магазин :-)
Табун жеребцов вернулся! Очень приятно.
Ну на твоём моне вроде злектронный ЕГР стоит..сканер покажет как работает он.Сколько % открытие и прочее..Если он рабочий,нафига его тогда глушить.
На моём как раз не электронный, а вакуумный стоит. У меня дорестайловая.И нифига не показывает :-)
Вопрос в том - 5-й точкой я почувствую что-либо?
Или только экология vs чистота во впуске?
Я тоже начитался всей этой хрени и решил промыть впускной колектор и клапан егр , сегодня пол дня драил (сколько там г,,на) , проверил клапан--работает , но глушить пока не собириюсь
немного обидно , что эфект нулевой ((( авто как ехал так иедет без изменений в динамике
Тоже в субботу почистил впускной, заодно поменял свечи. Изменений в динамике нет. Но самое интересное, что клапан ЕГР чистил 15 тыс. назад. Посмотрел, состояние - как будто и не чистил его раньше.
Вот-вот , бестолковая работа , раз эта часть двигателя должна быть грязной , пускай она таковой и остается
грязь в коллекторе не мешает авто работать нормально
единственный негативный момент связанный с заглушкой ЕГР -- это его поломка , и здесь чтобы не выкладывать кругленькую сумму за сие диво , можно его просто заглушить
Это всё от городской езды.Попробуй пробежать за городом км 500 при скорости 120-150..потом открой ЕГР,его состояние тебя приятно удивит))
Только что вернулся из Крыма, проехал 3000 км. Там, где дорога позволяла (где-то километров 700) ехал не менее 110 - 120 км. Обороты держал в районе 2000.
Изменено пользователем joker_2002
2000 маловато будет,раскручивать до 3000 желательно..я отжигал больше и всё продулось
Заглушил егр, был доволен как слон, но через 300 км вылез чек и ошибка недостаточное давление газов egr. Сканер есть, но каждые 300 км скидывать ошибку не вариант =(. Как можно обнануть этот датчик?? Или кто может отключить его програмно в Минске??
