Купила Моню 1998г.в 2л оторвался провод сигнализации коротило поехала в сервис там сделала диогностику хотелось узнать что в машине есть типа абс меня озадачили сказав что абс нету и не было при торможении признаки абс есть но может я ошибаюсь раньше ездила на жигулях . Расскажите пожалуйста как определить есть абс или нет.
@Elena!!!, добрый вечер!
Во первых по моему на ФМ-2 у всех в базе есть АБС, другое дело может за 13 лет скончаться...
Определить на уровне пользователя очень просто - при резком торможении "в пол" - на педале появляется ощущение, как будто по ней "ёрзают" крупным напильником (рашпелем) - то есть, что-то напоминающее мелкую дрожь, вибрацию... При этом колёса не срываются в юз и не чертят сзаде чёрных полос от покрышек... Так же траектория машины при экстренном торможении даже со скорости выше 160 км/ч - остаётся прямолинейной, машина двигается ровно, сохраняется возможность маневрирования с помощью руля.
Если АБС не работает или её удалили - то машина при торможении будет вести себя так же как и Жигули, разве что сохраняя более правильную траекторию (при условии 100% рабочей системы торможения) - за счёт большей базы и более продуманной тормозной системы, а так примерно всё одно... тот же юз, таже не возможность осуществлять какой либо манёвр...
Изменено пользователем Шем
Определить на уровне пользователя очень просто - при резком торможении "в пол" - на педале появляется ощущение, как будто по ней "ёрзают" крупным напильником (рашпелем) - то есть, что напоминающее мелкую дрожь, вибрацию... При этом колёса не срываются в юз и не чертят сзаде чёрных полос от покрышек... Так же траектория машины при экстренном торможении даже со скорости выше 160 км/ч - остаётся прямолинейной, машина двигается ровно, сохраняется возможность маневрирования с помощью руля.
Спасибо
зайди в разделе фм1-2 есть тема, определение комплектации по вин-номеру. запроси.
и если не ошибаюсь: та штука, которая выходит из вакуумного усилителя и на которой находится бачек с тормозной жидкостью (главный цилиндр). если на ней сбоку и снизу в общем 4 выхода, то машина без АБС, если только два сбоку, то с АБС.
картинка в мануале на стр.9.11
Изменено пользователем AGA
Спасибо посмотрю.
@Elena!!!
1. Окрой капот. Возьми карманный фонарик.
2. Встань у правого(по ходу движения авто) крылу.
3. Смотри ниже вакуумного усилителя тормозов (такая черная, диаметром см.30, как тарелка для первого блюда штуковина), которая примыкает к перегородке между двигательным отсеком и салоном.
4.Ниже неё свети фонариком. Если там видно мнго мет.трубочек диаметром мм.7-8, это есть модуль АБСки.
Как мог для новичка объяснил.
Кстати на ЖигулЯх такой же и там же вакуумный усилитель тормозов был, но поменьше размером.
ФМ-2 1,6Б 1996 г.в. неработает спидометр кто может подскажет что смотреть в первую очередь?
А при включении зажигания лампочка АБС на табло не горит?
