Появилась проблема, коллеги!
Дизель!
Не заводится...
Проблема: когда глушишь машину сразу после остановки потом ее не завести, пока не подкачаю топливо ручным насосом... НО если после остановки дать поработать на холостых минут пять, то машина заводится нормально...
Другими словами - не хватает соляры на запуск если машину заглушить сразу после динамичной езды.
Как только топливо подкачаешь - заводится с пол-пинка, вне зависимости от температуры двигателя (насоса)...
ps Когда последний раз меняли топливный фильтр - он был почти пустой...
Вообще-то после динамичной езды ТУРБОдизель сразу глушить не рекомендуется, турбину угробиш.
Эт я знаю... Эт я для примера...
Например заглох на светофоре и не завести потом...
Ищи на подаче топлива начиная от заборника в баке, где-то есть узкое место. На хх насос успевает протягивать топливо, на больших - нет.
+100 Чистить топливопроводы, заборник и бак(в идеале). У самого была такая херня, вскрылось зимой. Заборник был забит, от вакуума аж клавишу на лягухе вдавливало.
чем чистить трубопроводы? бутылки с непонятными жидкостями подойдут? которые вроде для очистки топливной системы? или бак снимать надо?
Лучше снять бак и промыть, как полумера - снять заборник под задним сиденьем, и посмотреть что там.
А трубопроводы как чистить?
Промыть , и хорошенько продуть сжатым воздухом.
