сломал болт г.б.ц. заломыш в блоке
доброго дня всем! мужики сломал болт гбц заломыш остался в блоке, не торчит не грамма, внутри блока см -2, чертов заломыш! да и сламался под углом . чё делать ума не прилажу. подскажите плиз
Кернить-сверлить-забивать в дыру че-нить с острыми краями,пытаться выкрутить.
сломался на отвароте. да там даже не закерниться не то что сверлить. а вот с острыми краями это вариант, я так думаю раз сломался на отвароте значет чуток подался? буду пробавать всё, кто что предложит.
Попробуй тонким керном и молоточком потихоньку выкрутить,только вд-40 побрызгай. должен пойти, т.к на нём нет нагрузки, он в свободном плаванье! кернушек можно сделать из ролика игольчатого подшипника подходящего размера. или можно второй частью сломаного болта попробовать. ставишь на место, потом одновременно давишь на шляпку болта и крутишь! :D
Изменено пользователем dog616
Попробуй тонким керном и молоточком потихоньку выкрутить,только вд-40 побрызгай. должен пойти, т.к на нём нет нагрузки, он в свободном плаванье! кернушек можно сделать из ролика игольчатого подшипника подходящего размера :D
понял . спосибо! буду пробавать
