замена ничего не дала
так и не даст, это актуально когда диски и колодки в ноль стерты. Не забывай про вытяжку тросов и убедись что подвод работает
как определить что рабочий подвод?
как определить  1
нужно  определить чтоб трос  от ручника  в половинки не павший был.
2 это чтоб  сам ручник не работатл подвод . а так  можно натянуть и без подвода.  поднял  ручник  вверх.  потмо  отверткой сектор  давиш вниз.  и опускаеш ручник и подтягивается натяжка. потом  еще раз поднял и придерживаеш вниз,  и опять подтягивает, можно и до 3  щелчков сделать если не исправен подтяг
как определить 1
спасибо
давить на зубчатый сектор?
прочти выше  я писал
все.. разобрался
подтянул до 2 3 щелчков.но ручника нет
че  тормазов нету7 должны быть
1 если троса старые.  может  длинные, также может быть   калодки. а так нужно смотреть. мож распорные планки. или еще чего
все.. разобрался
Механизм самонатяжения у тебя в порядке? Зубцы не сточены? Что должно ходить в механизме этом ничего не заржавело?
@sergginna,тоесть у тебя 3 щелчка и ручка колом, а эффекта нет? Состояние колодок/дисков и работает ли вообще колесная часть ручника смотри.
колесная часть работает. троса ходят.колодки новые 4 дня назад менял.ручник затягивается на 2-3 щелчка.
должны тогда держять
ВСЕ! я зделал его
и что было? у меня такая же ситуация, но ручник очень плохо держит! но держит!
короче подтянул по савету visla которому огромное спасибо! но ручника так и не нашел
тогда просто снял барабан развел колодки и с усилтем одел его обратно.....колесо не шарует,ручник держит! УРА
Поддерживаю - в чем оказалась проблема в итоге? сам долго мучился в прошлый раз, проблема была в закисшем механизме ручника
Upd: пока писал, уже ответили)
Изменено пользователем Simin
Значит у тебя планка самонатяжения скорей всего не исправна!!!
@Joey,не растраивайся: главное, что sergginna теперь сможет пользоваться ручником :D. Только вот в чём проблема была: с планкой самонатяжения, либо с самой ручкой ручника?
Изменено пользователем Gleb_1987
@Gleb_1987,ну да, главное работает... Сам на днях поменял троса.... Какой это кайф, после почти года на передаче... И снова 3 щелчка..
согласен
сделать то я сделал....да вот только левый барабан снять немогу чтобы добратся до тс.
