Всем привет. Значит так- решил покрасить полностью свою моню 3, цвет Colorado Red , маляр написал список материалов и в нем краска (база) + лак, и тут я задумался где и какую купить. Я так понимаю что именно Colorado Red я на рынках у себя не найду, посоветуйте какую купить. Буду всем благодарен.
вопрос конечно интересный. red я так понял красный. вот и покупай красный цвет. заморочек вобще не должно быть если полностью обливать будеш. а красить с разбором или только верхи?
http://www.ppg.com/coatings/refinishee/ru/AboutPPG/Pages/default.aspx
Другое не то. :cool:
я бы еще посоветовал подумать не о металлике
Почему?У меня на Неоне низ двери надо покрасить,цвет красный не металик,так говорят что и краску такую никто не подбирает,типа надо базой красить и лаком перекрывать всю дверь,а соседние элементы располировывать.Показалось что разводят не стал делать,еще у кого нибудь поспрашаю,не верится,на девятку помню подбирали,а сейчас что все разучились что ли?
:D Не хотят особо усердствовать просто. Да и там где лак - там легче. :wink:
Однозначно буду брать не металлик, маляр сказал на выбор, либо красить акрилом, либо покупай базу + лак. Так я думаю если покупать акриловую краску, то какого бренда лучше брать, а то много разных "болтушек" наколотят, а потом через будут вылазить наружу. Либо брать базу+лак, я так понимаю она будет блестеть лучше, но не знаю тоже какие есть бренды и подбирается она по вееру или нет?
А изначально какой цвет был? Чтоб получилось нормально в итоге - нужно будет красить машину с полной разборкой всего (нутряк будет отличаться если не разбирать) и не забываем про моторный отсек. Тогда только можно менять цвет. И чем металлик не устраивает? Если мастер боится - то от такого "мастера" нужно бежать. Что касается производителя - то чудес не бывает - дешёвые материалы в итоге дадут о себе знать. "Кроилово - ведёт к попадалову". :D
З.ы.С лаком можно будет легче потом косяки убирать, а вот с акрилом такого уже не будет. Так что советую не экономить.
А почему нельзя получит полный комплекс услуг, смысл самому покупать краску? Что за мастер такой экономичный то... Вот и будет потом отмаз не то купил, то се... Полная обливка не бюджетное удовольствие что бы экономить на спичках
Изначально был не металлик. Маляр будет красить машину с полной разборкой всего и нутро тоже, про моторный отсек что то я не поинтересовался, (скорее всего не будет), а цвет менять я не хочу, на оборот хочу именно такой как есть.
  • 5 лет спустя...
такой момент.. решил привести в порядок кузов, подкрасил где надо, ржу под дверями убрал, полирнул - краска из одной банки, ложится по разному, я предъявляю маляру - он не в понятках, приглашаем колерщика, он говорит что на машине 4 разных оттенка серебра изначально, подбирали по зеркалу, а там зерно другоечем на бампере и крыльях. Перекрашивали еще раз, я все равно не доволен. Маляр вошел в положение, предлагает покрасить еще раз или всю машину покрасить в резину, новая какая-та хрень якобы. Стояли после покраске Врикс, бэха 5, Гелик, кузибен в этой резиновой краске - смотрится отлично вроде. При желании можно убрать без ущерба для ЛКП. Почитал в инете, технология ПластиДип, типа хорошая фигня. Вот и задумался. Для меня хорошая скидка. Попробовать? Все изъяны уйдут, поцарапал - не надо красить всю деталь, пофигу на реагенты и тд. Краска вроде немецкая.
Правда будет серебристый матовый цвет как бы, а в техпаспорте написано - серебристый металлик, менять цвет или без  разницы?
щя машина выглядит вот так.. по мне так лучше чем было, но все равно позорно..
