Как снять панель управления климата
Всем привет. Помоги разобраться как снять панель управления климата. все снял панель с часами, магнитолу, кожух с чехлом МКПП я понимаю что там надо саму консоль снять. но не понимаю как она закреплена, может там какие то скрытые саморезы или защелки?
Изменено пользователем Maks22
Боковины по бокам тоннеля КПП снимай ещё - там поймёшь. :wink:
А ты открутил четыре самореза внутри ниши магнитолы? :D
Если нет -погоди тянуть. :D
Изменено пользователем вова
  • 1 год спустя...
Подскажите. панель с часами на защелках или там потайные саморезы, хочу поменять лампочки подсветки
панель с часами
На рестайле? Защёлки, часы изнутри прикручены саморезами. Вроде 4 защёлки. Пластиковой картой можно отжать.
1 -там 2 самореза и защелки. отжимаеш легко руками. 2- там не лампочки а диоды.а на стрелки боковой диод стоит если его менять то нужно такой на замену поискать!
