Краткий отчет о замене штатной магнитолы
Вот решил написать - вдруг кому поможет.)
Вот наконец-то собрался заменить штатную магнитолу 2007 RDS (кассетная) на что-нибудь поинтереснее. На самом деле относительно долго до этого пытался найти сд-магнитолу штатную, но неудачно. И, как ни странно, весь процесс прошел идеально без заминок и проблем. Посадочное место было ровно 1 din, ну собственно только такого габарита магнитола и выбиралась. Сначала попробовал Alpine 9833r- магнитола крутая (досталась на пробу от знакомого), но к сожалению, чтобы ощутить всю красоту музыки от нее нужно было поменять акустику + добавить усилители и сабвуферы, а это уже никак не бюджетно. Поэтому купил самый простой Кенвуд, и не ошибся, он зазвучал как надо: на пике стекла ходят ходуном....бас очень глубокий
Вот, что нашел на форуме и проверил лично:
из колодки к магнитоле
провода:
оранжевый/черный- аккум.(+)
синий/черный- замок зажигания(+)
белый / зеленый (у меня их два)- подсветка магнитолы
черный/зеленый- земля,
синий/белый- (+) к антенне
остальные были просто заизолированы.
Да,.. и решил отключить усилитель (он находится за бардачком), а провода к колонкам удлинил напрямую к магнитоле.
Сначала боялся, что магнитола будет слишком выделятся из стандартного интерьера,..но в итоге получилось даже лучше, чем было))))) встала как родная..)))
http://www.imagepost.ru/?v=875/Xli7oGpp0067.jpg
http://www.imagepost.ru/?v=875/yLYQwzgB0070.jpg
http://www.imagepost.ru/?v=875/at4w0I1y0068.jpg
А что это у тебя под магнитолой такое ?
Изменено пользователем _MAX_
А что это у тебя под могнитолой такое ?
а это голова от чейнджера....я бы и не заморачивался с заменой, но чейнджер накрылся....его ремонтировать влом, да и настроения не было)))там же только сд,....а хочется и mp3, да и USB не помешает....
так вот бошку его я пока оставил, дабы не было дырки..)))
Я и не знал что на Моньке с завода шли чейнджеры !
p.s. Попробуй еще поменять провода на нормальные я после этой операции был пиятно удивлен.
Моя система:
Pioner DEH 50UB
Audiobahn AS 68Q - перед.
Родные - зад.
Моя система:
Pioner DEH 50UB
Родные - зад.
да... в последствии хочу поменять провода к колонкам+ сами колонки, но это только если летом наверное.....
на самом деле Alpine конечно звучит мощно, но у нее низкие частоты идут только на каналы к сабам......но я их не планировал покупать)))
а кенвуд дает вполне приличный звук, даже на штатной системе.....хотя представляю как будет, если их заменить....Кстати, а там овалы подойдут стандартного размера или переходную планку какую-нибудь делать придется?
Из проводов я бы поменял только питалово, на динамики вполне годное сечение идёт.
В дверях редкий размер 5*7" (стандарт 6*9), они ВСЕ коаксиалы. Я с переди выдирал пищалку, заклеивал половинкой теннисного шарика, из 2-полосного кокса получался мидбасс. Пищалки же врезал в обивку двери у зеркала. Пищалки не те, что вырвал, отдельные.
Дело не в сечении а в том что провода на 14 летней машене уже не те что с завода. И если я правельно понял то питалово это силовые провода на магнитолу и я еще не ведел магнитолы которая настолько требовательна к питанию чтобы их менять, если только они не потерлись или потресколись.
да..мне тоже кажется, что к проводам для питания не нужны такие требования, как к состоянию проводки до колонок......хотя при визуальном осмотре и те и те в идеальном состоянии..
...так получается, что для установки в стнадартные места необходима доработка?...а что насчет задних колонок, там стандартный размер?
Сечение штатных проводов питания магнитолы меньше, чем выходных на динамики. Моему кенвуду на максимуме не хватает - начинаются хлюпы, мерцания подсветки...
Если хотите всунуть круглый компонент - придётся вырезать подиум и (возможно) подрезать дверь. Обивку можно и не модернизировать.
В задних дверях также 5*7", отличия в том, что с завода спереди 2-полосники, сзади 1-полосники.
Если же речь о задней полке, то её обязательно менять на фанерный аналог, она из ужастной "пластмассовой ДСП", столкнулся ещё на Сиерре, ставить на такое даже овалы - ужас :)
динамики спереди-сзади одинаковые, размера 5-7 дюймов.
доработка требуется только в плане выпиливания проставки из дерева. хотя некоторые кажется саморезами прямо к металлу прикручивают, без всяких переделок. но в любом случае рекомендуются проставки, даже если крепежные отверстия совпадают.
если не ошибаюсь, у меня сзади тоже двухполосные стояли.
Изменено пользователем AGA
Кстати, родные не совсем овалы, они трапецеидальные скорее, т.е. при установке 5*7" придётся таки пару дырок бомбануть.
Вот живые фотки, валяется дома эта градость.
Изменено пользователем pashil
ок....спасибо за советы)))...теперь надо выбирать на что менять....пионер, сони, кенвуд и пр.
Двумя полосами там и не пахнет, одна и перед и зад. Проставки не помешают, меньше вибрации динамиков будет, 70% качества звука зависит от того как динамик закреплен, 20% от того где, 10% от фирмы.
Точно. Разломал один, нет там 2 полос. Но названный 2-полосным верхние играет безусловно лучше :wacko:
<br />Точно. Разломал один, нет там 2 полос. Но названный 2-полосным верхние играет безусловно лучше  <img src='http://mondeoclub.ru/forum/public/style_emoticons/default/wacko.gif' class='bbc_emoticon' alt=':wacko:' /><br />
<br /><br /><br />
Двузполосным он назван потому, что в центре динамика стоит воронка. она то и подчеркивает верхние полосы.
А я поставил всю аудисистему АЛПАИН+саб и усилитель этой же фирмы+проклеил всю машину шумкой,звук получился ах...ть.
