Коротко: С трудом включаются первая и задняя передача. Сцепление - регулировал. Когда машина катиться - первая включается нормально.
Грешу на подшипники первичного вала - если он болтается - симптомы похожие.
PS FM1, 1993, 1.8, механика
Возможно проблема в синхроризаторах. А именно они износились. Или в самой сцепе. Не до конца она выжемается. Отсюда и проблемы.
сцепа менялась целиком (корзина-подшипник-диск) как раз из-за этой проблемы.
При трабле с синхронами задняя бы включалась - как я понял, на неё там их вообще нету.
При проблеме со сцеплением - не включались бы все передачи...
Поправьте, если не прав.
На наших КПП (MTX-75) синхроны есть и на задней передаче. Скорее проблема именно в них. У меня тож иногда с трудом включается первая (особенно на ходу) и задняя.
Изменено пользователем Alex_08
На ходу как раз хорошо обе включаются.
При включении первой передачи попробуй слегка приотпустить педаль сцепления (одновременно).
