карлсон не крутит когда скидываю фишку с верхнего ДТОЖ.
подключал карлсон гнапрямую к батарее - отлично работает.
вынимал реле 9 (низкая скорость), отключал ДТОЖ, через сек 15 появлется напруга на 5 выводе.
по схеме посмотрел это идет напруга с реле №8 (высокая скорость) и через резистор я его вижу.
НО карлсон не крутит. хот эта напруга уже должна податься на карлсон. но ведь от батареи он крутит.
есть идеи где копать? земля как подключена к вентилятору? в том же разьеме или есть отдельный вывод? а то по схеме все работает так как будто земли нет...
В первую очередь смотреть проводку на предмет обрыва.
отличный форум! стоит написать и проблема сразу решается сама собой :D
вобщем проблема была в земле вентилятора. предхоз ука отключил ее (ну или как минимум не постарался по хорошему подключить если оторвалась).
я как то писал что нашел неподключенный провод когда левую фару вынимал - так вот это и есть земля карлсона. соединил с минусом батареи и все заработало.
куда она была прикручена непонятно - ни до чего не дотягивается. буду думать
