уровень масла в АКПП
пролистал форум на предмет автоматов и нигде так и не нашел,как правильно уровень масла в коробке смотреть.снимал радиатор клеить и утекло у меня немного масла.на глаз долил 0,5,но машина так и дергаеться! как правильно уровень смотреть в АКПП ,а то как-то перелить неахота,да и ездить на дерганном автомате стремно!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Изменено пользователем leonidas555
Поднималась тема много раз...
На прогретом авто, желательно отмахав несколько километров, чтобы уровень был точный, достаем щуп и смотрим. Масло должно быть не меньше минимума, и не больше максимума... перелив почти так же вреден, как и недолив...
у меня пузырьки появились в масле АКПП-эт плохо???
да, я бы на Вашем месте срочно скатал на СТО и проверил, а то затяните-отдадите больше денег.
Кста, а ктонть в курсе сколько стоит переборка этого автомата? есть ли возможность б/у поставить? Если я не ошибаюсь эти автоматы и на мондео 3 ставились, или нет?
Изменено пользователем Loker
В МАДИ 70-75 рублей.. Проще б.у в живом состоянии поискать..
Средняя цена на большинство автоматов я посмотрю.
Это полный ребилд? или как вообще?
Я прост думаю стоит ли с япошками связываться, или лучше американца взять.
Америка вроде как перебирается, япошки- можно б/у найти. И то и другое кот в мешке, но при переборке нормальная фирма гарантию даёт, да и если хорошо перебрали-можно не парится годами.
  • 2 года спустя...
Прошу Совета))),недавно купил ФМ 4. 2.0 т. Не могу обнаружить щуп для проверки масла в коробке(((,он вообще есть?
И хотелось бы узнать как проверять масло,доливать его, и с какой переодичностью это делать?
