оборвало под корень подогрев второй лямбды - той что за катализатором , ремонт невозможен
кто на что менял? где брал ? и как работает замена?
Вторую можно и с разборки вставить, главное с целым подогревом.
Что значит подогрев лямды, где он находится? На что он влияет?
подогрев - пара проводов, которая к ней подходит, к встроенному нагревателю. Дело в том, что циркониевый датчик работать начинает только с температуры >300 гр. и его поэтому предварительно греют. Бывают датчики и без подогрева
Я умудрился такое починить - тоже было под корень, но удалось расковырять поглубже в самой лямбде, там какая то резиноподобная масса была. Спаял и замазал термостойким герметиком. Не уверен подогрев это был или нет, но тоже два провода.
отрвал тут от какого то мотора 1.5 литра тазового
она пойдёт?
Да. Цвет проводов тот же Два белых подогрев -прозвони. Черный и серый прозваниваться не должны.
  • 10 месяцев спустя...
вопрос в тему - поменял вторую лямбду (после катализатора) всвязи с ошибками P0136 и P0141.. Чек горит еще от предыдущего хозяина.. Так вот, чек потух на несколько часов, потом снова загорелся.. Проверил - опять ошибки лямбды.. не скажу уже какие, помню - ошибка подогрева.. Померял подогрев на этой лямбде тестером - 3 вольта.. омерял подогрев верхней лямбды - 12 вольт.. кабель до фишки в моторном отсеке целый, т.к. на фишке те же показания.. куда потерялись 9 вольт с подогрева нижней лямбды, кто подскажет? О_о
Я ставил - 0 258 005 717
  • 4 года спустя...
у меня тоже ошибки давно P0136 и P0141, вторую лябду заменил на новую а ошибка осталась,
и вообще это походу разрыв цепи. так как напряжение ноль на нем.
