Альтернатива в топливной системе
Нужен ваш совет... Хочу поставить себе под сидушкой возле заборника электроподкачивающий насос и запитать его, что бы рпи старте он наччинал качать топливо! Тем самым система будет работать не на разряжение!Вопросы : 1. от чего его запитать? 2. А если я ключ зажигания проверну а двигатель заводить не буду, то как насос будет себя вести : - он создаст давление и отключится (интересно за счет чего?); - его отключит через несколько секунд реле; - он будет качать пока не потечет солярка со всех щелей.
Есть такие люди которые внедряли уже такую приблуду?
Вот статейки интересные оп этому поводу... но в них я ненашел ответа на свой вопрос http://www.kovsh.com/uslugi/idpage/22
А вот какой хочу купить http://www.kovsh.com/catalog/id/210
А вот их прайс, а вобще в нете их очень много такого типа http://www.kovsh.com/catalog/group/15
Идея интересная, есть ряд вопросов: почему место установки - топливный бак? Не проще в моторном отсеке, в магистраль врезаться? Запитывать, я думаю, надо от замка зажигания и насос этот должен маслать постоянно, потому как не работающий наоборот будет оказывать сопротивление... А зачем ключ поворачивать, если заводить не собираешься  :D .Я мыслю так: при повороте ключа в положение2 срабатывает реле предварительного разогрева и открывается клапан отсечки на ТНВД. Значит этот насосик будет гонять солярку по кругу, пока ты не решишь двигатель заводить, как-то так. Если не ошибаюсь, в БМВ (причём не новых) это устройство устанавливается в штатном порядке, почему этого нельзя было сделать здесь....может есть какой-нибудь подводный камень? Как отреагирует ТНВД на то, что в него топливо будут "вдавливать", а не он сам его будет втягивать? Надо пробовать! Я себе пока во чё сделал http://mondeoclub.ru...03/page__st__40
Изменено пользователем levi's
У меня фильтр такой же и сделано также только без груши!!!
Электронасос ставить хочу сразу после заборника что бы убрать разряжение в трубках, что бы система работала не на разряжение, так исключим мы подсосы воздуха! Надо запитывать от ключа, и что бы он работал постоянно, ниче ННД не будет, он всеравно возьмет свое!!! А этот как вспомагательный!
Грушу ставил для удобства наполнения пустого фильтра топливом (устранения водзуха), заманаешься стартером маслать, пока солярки в систему насосёт. Да и функции обратного клапана она выполняет. Не поленись фотоотчёт сделать, как насос примастрячишь, очень интересно глянуть. Мабуть себе замудрю :wink:
Такие насосы не разбирал, а вот в бензиновых стоит редукционный клапан. И по достижении номинального давления, он будет работать вхолостую (сбрасывать лишнее топливо в бак).
Запитать можно от стартера при прокрутке, а дальше от зажигания с блокировкой на неработающем двигателе. Например от датчика положения КВ, генератора, тахометра через реле.
Тут есть вопросы по давлению и производительности. Чтобы давление не загнало УОВ в очень ранний и не повлияло на цикловую подачу при запуске. А если производительности не хватит, то как раз завоздушивание и получишь.
Думаю все-таки лучше привести в порядок то что есть.
