Как определить, изношен ли маховик?
Скоро приближаеться замена сцепления (схватывает уже в самом верху). Не хочется попасть на маховик (сакс все-равно стоит дофига...).
Тока после вскрытия (демонтажа коробки)...
В процессе смены сцепления взять за одну из частей маховика и подвигать относительно второй - люфт должен быть несколько миллиметров. Если люфт большой - маховик на замену
А по внешним признакам никак? Шумы и т.п?? Пробеш 97 тысяч. Хочется знать, попал я на бабки.. или не очень
Эти темы по маховикам и сцеплениям, надо слить в одну, мне так кажется...
Я в какой то из них писал, что маховик, если после вскрытия, не понадобится, легко будет продан страждущим...
А запастись наверно надо, если в тот же день хочется на машинке уехать. Если нет, то разберут, посмотрят, скажут нужен или нет. Тогда и будешь покупать...
А пробуксовки имеют место быть?
Спрашиваю, т.к. тоже считал, что приближается замена сцепления, но с этой мыслью проездил уже 30 тыс.км, а в работе сцепления ничего не изменилось.
Пробуксовок нет - сцепа схватывает уже в самом верху.
как человек, заменивший 2 дня назад сцепу, могу сказать, что момент схватывания новой и старой сцепы одинаков, ну может чуть раньше.
Даже не пришлось привыкать как это обычно бывает.
Изменилась динамика разгона, четкость схватывания и мягкость педали - все.
Может и не надо ее менять? раз не буксует
Я буду менять только тогда, когда перестанет схватывать. Делал тест 50км/ч 5 передача (набирает без пробуксовок).
На гидравлической сцепе меняется только усилие на педали. Момент схвата не меняется. Говорю как человек, поменявший на своих личных разных машинах 3 разных комплекта сцеплений....
Пробеш 97 тысяч
Ну очень мал пробег для замены сцепы.
На схватывании сцепы в самом верху педали долго можно ходить. Вот когда пробусовки начались и на 5-й обгон не хилый, таДы и ремонт.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Вопрос следующий. Купил маховик САКС 240 мм, при повороте вн. части она проворачивается легко без демпфирования где то 5 градусов, а дальше с натягом. А при попытке отделить две части друг от друга, чувствуется люфт. Для нового маховика это нормальные явления или нет. Просто первый раз с этим имею дело. Заранее благодарен.
небольшой люфт допустим (радиальный), осевого быть не должно. У меня тоже сакс стоит
Заменил маховик. Греметь в холода перестал. вибрация педали сцепления осталась, но заметно слабее.
ребят плохо втыкается первая и задняя скорость в сервисе сказали что сцепление менять надо.маховик тоже меняется?
@lange, разводят тебя...
Тему про замену масла в коробке почитай...
И профиль свой заполни нормально...
Посмотри как у форумчан или у меня наконец...
заполню. пока прибываю в шоке просто тока тачку взял. прост когда машина заглушена скорости переключаются четко.
ссылку на масло в коробке можно?
Изменено пользователем evgkomok
интересно как?
Как тормоза прокачивают, но, сначала нужно понять, оно это или нет...
Даже если, в систему попал воздух, сначала будет недовключение, НО это уйдёт через пару нажатий...
Потом всё прийдёт в норму...
Плохое включение, это:
1. Старое масло в коробке;
2. Разрегулировка кулисы;
3. "Убитая" коробка; Ну кста, то же масло не меняли...
разве это можно называть прокачиванием системы сцепления...
не буду говорить про конкретно про Форд..но на большинстве МКПП масло залито на весь срок службы эксплуатации...это на АКПП есть период замены
если учесть, что производители считают сроком службы 100 тыс. то да:) А если по существу - маслице в коробке каждые 70-100 тыс. лучше менять
