Приговорили подшипник опорный переднего амортизатора
А у меня при повороте руля появились стуки в теплую погоду в январе. Потом подморозило и стуки сами прошли. Теперь вот опять оттепель и снова появились те самые стуки. По ощущениям как-будто с пржуиной как-то связано. Грешу на опорный подшипник справа. Ручками еще не проверял. Интересен факт, что в морозы прошло почти на 2 месяца само собой.
стуки в теплую погоду ...... Потом подморозило и стуки сами прошли. Теперь вот опять оттепель и снова появились те самые стуки. По ощущениям как-будто с пржуиной как-то связано. Грешу на опорный подшипник
Стуки в опорном подшипнике  не бывают. Обычно они хрустят при поворотах стоек.
Поддомкрать перёд/справа и с фонариком и маленьким зеркальцем дефектуй пружину. На вибростенд, если есть. Стойка может стучать.
Спасибо. Намек, так я понял, на облом витка пружины?  Там не то что-бы стуки. Больше похоже на задевание чего-то за пружину или щелчек отдающий в нее. Причем стучит пока крутиш руль в одну сторону несколько раз и вдругую также. Если бы была пружина с морозами это не прошло бы. Больше походе на изменение свойств смазки в каком-то узле. Самый вероятный - опорный. Вот на него и грешу.
Изменено пользователем mad65
Да.
Возможен облом пружины на самом верхнем витке. Его не очень хорошо просмотреть. Желательно снять колесо, чтобы засунуть голову в арку колеса.
Виток лопнул и при повороте стойки, на небольших ухабах, сломанная деталь пружины задевает на соседние части.
Было у меня такое в прошлом сезоне. Сам не смог увидеть. Автомеханик увидел на подъёмнике. самую верхнюю часть пружины в обломе. Пришллось перебрасывать обе пружины.
Можно идентифицировать глючный опорный подшипник стойки. Пролить воду под напором в сторону опорного подшипника и на трассу. Перестало - это он. Вода какое-то время выполняет роль смазки.
Но я, всё-таки, склоняюсь к пружине.
Изменено пользователем Жиша
Пролить воду под напором[/quotСовет интересный, но не выполнимый пока. Будем поглядеть глазками пока.
Стуки при езде или когда на месте крутишь? При езде может стучать чашка опоры об подшипник в нутри особенно при поворотах (выкрученом руле) так как чашка опоры сильней выворачивается.  На месте может хрустеть и будет похоже на стук подшипник он трется сам об себя, а именно пластмассовая чашка та на ккоторую пружина упирается достает об корпус подшипника и такой эффект. Засовывай руку к подшипнику, а помощник крутит и всё услышишь.
Спасибо за советы. Буду поглядеть с сыном. До сих пор не кому было руль покрутить.
Тоже самое, один в один, пока зима была - тишина, сейчас застучало. Если кто знает/выяснил - расскажите, на сервисе ничего не слышат - оглохли, а менять все подряд не хочется.
Мне велели менять опорный подшипник. В среду должны привезти. В выходные может поменяю. Отпишусь тогда пропали ли звуки. Звуки реально больше похожи на подклинивание пружины. Звук какой-то пружинистый. Как-будто что-то ее цепляет и резко отпускает. Как-то так.
у меня когда с рулевой рейкой были проблемы , так долбило так при повороте руля на месте, что отдавало аш в стойку . тоже грешил на опорные поначалу
Купил опору и подшипник, но..... звуки опять пропали. Жду возобновления.
Господа не знаю, что делать. Проведена замена стойки на оригинал, опорники так же поставил новые оригинал проехал две недели подшибники стали хрустеть при повороте руля и при ускорениях с места. Беда!!! По моему я фильтра реже меняю чем в передок приходиться залезать, может кто подскажет в чем дело?! История такова: Опоры установлены 2-года назад Феби, опорники и амо 2-недели назад оригинал. Подозреваю износ гидроопоры рычага подвески, но машина едет уверенно в стороны не водит, колея для меня не беда. Что за ерунда не пойму. пробег 130000.
@Вячеслав Фетисов, :sten:
Так может это и не в опорных дело? Или накосячили при установке и они за такой маленький срок вышли из строя.
Просто я до недавнего времени сам катался с убитыми опорными подшипниками - так у меня не хрустело при ускорениях с места. Были только щелчки (ну или похрустывания) при маневрировании на парковке при вывернутом руле, ну и лишнее бряканье при езде по неровной дороге.
Изменено пользователем zaporega
Сегодня был в офисе ЭКЗИСТ, заинтересовался качеством запасных частей, идущих под брендом FORD, интересна разница в цене за одну и ту же запасную часть. В ходе беседы с менеджером выяснил, что разница цены происходит от путей поставки, т.е. если учесть, что М-3 снят с производства уже 7 лет назад, то контроля качества запасных частей, поставляемых на конвеер нет, следовательно, под брендом FORD можно продавать что угодно, путь производства и контроля качества не известен, короче зарабатывание денег компаниями.
Далее, про озвученную проблему с опорными подшипниками, первый раз слышит, но ввиду сложившихся обстоятельств, порекомендовал приобрести запчасть другой известной фирмы, в моем случае выбор упал на Lemforder, артикул ЭКЗИСТ №4 986 166, продавец посоветовал брать именно его, так как он является не- плохим производителем.
Про установку. Ставил сам, установка произведена, согласно регламента работ, да и снимаю и ставлю "наверное" раз 5-й, конструкция понятна, перепутать, что- либо сложно. Стрелки на опоре, установка в поворотный кулак, способы сжатия и разборки стойки описаны и изучены, не ракета!
P.S. В опорном подшипнике смазка масло, плюс никакой защиты от попадания пыли и влаги, следовательно, слабому звену-сепаратору нелегко (вытекает со временем). Есть мысль, перед установкой подшипник окунуть в расплавленную тугоплавкую смазку (без фанатизма, температура плавления смазки не более) , в моем случае ЖРО-железнодорожная рабочая особая, применение в подшипниках качения колесных пар подвижного состава, нагрузки и условия там, будь здоров!!!
Опыт эксплуатации опишу.
У кого есть мысли отзовитесь!!!
Могу лишь по запчастям сказать.
Lemforder не делает подшипников, в коробке будет лежать SKF. Я себе покупал комплект Lemforder 3458001 внутри лежал подшипник от SKF и опора (какой фирмы - так и не понял)
Старые детали, которые я снял, тоже были: подшипник SKF, опора выглядела также, как и лемфёрдеровская, только надписи немного отличались.
Это я всё к тому, что если вам нужно купить только подшипник, то лучше купить SKF (арт. VKD 35033) - дешевле будет.
А я вот обратил внимание, что на опорах разных производителей присутствует обязательно маркировка в виде букв NR. Кто-нибудь знает, что они означают? Не связано ли это как-то с направлением их установки?
Это так обозначают природный каучук. Сокращение такое.
я вам конечно даже не совет даю. а просо к слову как помню еще из владения жигулями: что на разгон хрустят как вы сказали далеко не опорные подш . а внутренние гранаты ( шрусы)  девятка тут конечно может не лучший пример но велосипед тут я не изобретаю. пускай вам эти гранаты покрутят ну или хотябы понюхают эту версию  потому как вряди с новыми стойками и опорниками они вдруг взяли и снова захрустели. может и брак конечно. но решать вам. ведь опорники хрустят если на месте рулём ёрзать
Изменено пользователем kezevo
Совершенно верно-при ускорении хрустят шрусы и именно при повороте. Опорники хрустят при неподвижном авто,как правило. Да еще нужно обратить внимание,правильно ли установили опорники,так как часто делают ошибку при сборке.
при повороте хрустят наружние а при ускорении и торможении стучат внутренние ШРУСы
Всем доброго времени  суток!
Приговорили опорный подшипник.
Вопрос - Менять  сразу комплектом (Отбойник, Подшипник и Опору амортизатора) или  только подшипник?
У меня получилось так, что опору оставил старую, а подшипник новый. Полет нормальный. Вообще она выполнена так, что что бы убить ее надо еще очень постараться. Мое мнение, что если  ни чего криминального с машиной не случилось, а просто захрустел подшипник - менять только его.
Иногда хрустит, но основное неудобство  доставляет биение.
Подробнее про биение. Когда, как, какое.
когда  на кочку наезжаешь есть стук  похожий  на то как пробивает   стойку амортизатора , но гораздо  тише и приглушённей ,  Говорю сразу это не стойки стабилизатора , и не шаровые!  Всё менялось относительно недавно ,  а вот  "опорник" приговорили  уже как год назад и руки до него не доходили , так как геморно вытаскивать   стойку амортизатора...
