Двигатель проворачивается,но не запускается
Двигатель проворачивается,но не запускается.Проверил свечи,провода,всё рабочее.Аккомулятор свежий.Топливный насос работает.Не могу только проверить наличие искры.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Если нет искры, то смотреть ДПКВ и его проводку. Приходит ли питание на катушку ???
вытаскиваешь провод вв с 1 котла , вставляет в вв провод нормальную свечку и крутишь стартером
Как это можно сделать?Можно ли проверить обычным тестером?Или контрольной лампочкой?
Лучше тестером. Напряжение должно быть вроде(или 4 или 12 вольт) не помню уже точно, но сдесь поправят если что. И замеряй сопротивление катухи. Оно должно быть 1.5 КОМ. Возмоно просто катуха дуба дала. Удачи!
Изменено пользователем Илюха FM
Очень вероятно что ДПКВ, у меня точно так же было когда он умер.
В руководстве написано,что если так делать,то может выйти из строя мозг.???
Мозги так точно из строя не выйдут.
что написано что нельзя снимать вв провод на рабочей машине, также как и без отсутствия свечи
вставляет свечу в вв провод, дальше свечу на массу и крутишь стартером
К каким контактам на катушке нужно подсоединять провода тестера?
На катушку фишка идет, и соответственно питание. Чтобы замерять саму катушку, то порядок работы цилиндров 1-3-4-2. Вот по проводам и идешь так. И меряешь. Но сначала искру проверь. Мож и мерять ничего не надо Удачи!
Спасибо!Попробую,уже завтра.
Для катушки в монтажном блоке предохранитель имеется?Может быть в нём причина?
Иван Ваныч пока искру так проверь, возможно что она у тебя есть, а причина в другом, потом и дальше уже копать. Удачи!
Искру проверил-есть.Что дальше делать не знаю.
1. проверить давление бензина
2. проверить комперессию
3 грм метки (не пролетел грм?)
