romanov_s Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 С усилием включаются скоростя! Посоветуйте как исправить! С усилием включаются передачи, иногда на второй как за что то цепляется 0 Цитата
Ямгрин Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 может тросик, может кулиса, может выжимной умирает 0 Цитата
Батя Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 такая же тема была, потом поехал в город и вообще перестали включаться. в сервисе сделали за 10-15 минут. сняли патрубок от воздушного фильтра и там чото поправили, там какая то защёлка отщёлкнулась. взяли 200р за это или 150 этим летом 0 Цитата
romanov_s Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 Чуть уточню! Неделю назад купил мондео 1998 г 1,8 бензин пробег 183 тыс. Пока смотрю на нее как "баран на новые ворота"! (до этого была ВАЗ 21061) После того как проедишь пару км передачи включаются мягче. Как будто масло разтаяло!!! Может поменять масло в каробке? И еще! Вычитал что ход пидали сцепления должен быть 145 +- 5 мм! Но у себя еще не замерял! Это может быть причиной!? 0 Цитата
romanov_s Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 такая же тема была, потом поехал в город и вообще перестали включаться. в сервисе сделали за 10-15 минут. сняли патрубок от воздушного фильтра и там чото поправили, там какая то защёлка отщёлкнулась. взяли 200р за это или 150 этим летом Спасибо! Попробую поковыряться! Чуть уточню! Неделю назад купил мондео 1998 г 1,8 бензин пробег 183 тыс. Пока смотрю на нее как "баран на новые ворота"! (до этого была ВАЗ 21061) После того как проедишь пару км передачи включаются мягче. Как будто масло разтаяло!!! Может поменять масло в каробке? И еще! Вычитал что ход пидали сцепления должен быть 145 +- 5 мм! Но у себя еще не замерял! Это может быть причиной!? 0 Цитата
Жиша Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 пробег 183 тыс. Если сцепа берёт в самом верху хода педали, то этот пробег подтверждение срока замены сцепы в сборе: выжимной, корзина, ведомй диск. Похоже на ФМ сцепа ИсЧо родная, а скрутка пробега имеет место быть. Ресурс сцепы 180 тык.км. Удачи. 0 Цитата
romanov_s Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 А что ее через 180 тыс. менять нужно? Скрутки не должно было быть, машина в одних руках после германии, да и мужик пожилой вроде бы ухаживал за ней! 0 Цитата
romanov_s Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 А если менять!? То менять все сцепление в сборе? И как можно проверить что пробег скрутили? 0 Цитата
Илюха FM Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 А если менять!? То менять все сцепление в сборе? И как можно проверить что пробег скрутили? Скока она там у тебя прошла, это известно однеому всевышнему! Сцепление, можно поменять и один диск, если нету износа корзины и подшипника. Но обычно меняют все скопом, что бы 2-й раз не лезть туда. Но попробуй отрегулируй сцепу сначала. У меня сцепление родное кончилось при пробеге 350 тык. Удачи! 0 Цитата
romanov_s Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 А масло в коробке не менять, а доливать!? 0 Цитата
pett Опубликовано 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 После того, как проедеш немного - становится лучше. Это значит, что масло в МКПП становится жиже и "БОЛЬНЫЕ" синхронизаторы включаются легче. Станет тепло и станет значительно лучше, а вот зимой опять хуже. Я на зиму специально заливал жидкую АТF, а сейчас (ПРОШУ СОВЕТА) может опять назад залить МТ-75 Comma ? Вредно ли летом жидкая ATF в коробке? Но поездки у меня частые-непродолжительные. 0 Цитата
Илюха FM Опубликовано 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 Масло в коробку мони необходимо лить строго по спецификации. Напрмер COMMA MTX 75. Удачи! 0 Цитата
romanov_s Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Опубликовано 1 апреля, 2011 Только из гаража! Прокачал сцепление (было чуть воздуха) стало примерно в два раза легче включаться! Замерял выжим пидали 140 мм - положено 135+-5, как думаете стоит подригулировать до 135? Да совсем забыл проверить масло в коробке! Может из-за нехватки масла в коробке туго включаются передачи? 0 Цитата
Vlad 88 Опубликовано 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 Здравствуйте. Может кто в курсе. У меня что бы включить первую передачу иногда нужно приложить усилие, а иногда как по маслу включается. Остальные передачи включаюся хорошо. Что это может быть? 0 Цитата
Александр В Опубликовано 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 Здравствуйте. Может кто в курсе. У меня что бы включить первую передачу иногда нужно приложить усилие, а иногда как по маслу включается. Остальные передачи включаюся хорошо. Что это может быть? У меня также =) наверно туго включается когда уже едешь 5-10 км\ч =) первая, чтоб трогаться, при езде вроде как со второй =) 0 Цитата
Dimon МОНЯ 97 Опубликовано 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 У меня такая штука появилась после замены сцепы, Я ТОЛЬКО СЕГОДНЯ ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО ВСЕ ИЗ за того, что течет тормозуха из трубки, которая идет из главного к гидрачу =) Видно не создается определенное давление или подсасывает воздуха =) Вот теперь буду думать как устранить течь, потом отпишусь о результате 0 Цитата
