Подогрев Задних Сидений - Установка
Мондео 4, 2008 года. Кнопки включения имеются, лампочки горят, но диван не греется.
Может быть такое что кнопки на месте а самих матов подогрева сидений нету? комплектацию авто не знаю.
ps такая же фигня с обдувом задних пассажиров, есть воздуховоды, воздуха нет...
Изменено пользователем RomaZ
Привет всем.Имеется рестайлинговый 2011 200 л/с с кейлес энтри&старт. Ставлю попогреи. Приехал сегодня в сервис прописать в конфигурации. Неудачно. Говорят - нет такого пункта в меню. Мол, подключи провода он появится и пропишем. Так бывает? Или в чем проблема?
В мозгах у сервисменов.В конфиге авто он уже сидит(пункт). Его надо только активировать.
разобрался, были отключены клеммы
А воздуховод к заднему дивану дует нормально только при закрытых передних
аналогичная фигня, все поставил, активировал, но не работает задний подогрев, чем может быть причина? предохранители стоят, проводка под сиденьями была с завода.
Проверь совпадают ли провода с кнопки с колодкой у рычага КПП. По ссылке http://mondeoclub.ru/forum/topic/98144/?page=13#entry2974812 (2 - 9) это управляющие, у меня не совпали, переставлял.
Подскажите как тянули провод управляющий к задней кнопке от зад матов
Провод тянул от разъёма по правой стороне по низу, до правого мата, приматывая к жгуту проводов. От кнопки до разъёма есть штатный жгут если нет жгута, то можно сделать самому, смотри схему выше.
Схему я видел. Переформулирую вопрос: как протягивали провод управляющий от кнопки до разъема, подходящего к матам (как протянуть его из центрального тоннеля к правому порогу)?
ps зы у меня проводка под маты была, запитана 12в и земля. А проводки под кнопку нету. Кнопку запитаю параллельно с передней кнопкой (пущу +  - и диммер внутри центрального тоннеля) и остается кинуть управляющий на маты
Изменено пользователем Decebel
Проводку между кнопками брал в месте с задними матами она подключается к серому разъёму у рычага КПП, а от этого разъёма тянул дополнительный провод к задним подогревам. Если проводку будешь делать сам то управляющий провод со 2 пина кнопки можно протянуть и более коротким путём под пассажирским сидением.
всем привет. друзья, нужна помощь.
прочитал тему от корки до корки, все равно не понимаю, как соединить электрику.
1. маты есть, установлены.
2. коса в тоннеле заменена.
3. разъемов под сиденьями нет.
какие с какими проводами и где надо соединять?!! из того рисунка схемы ни я, ни электрики ОД ничего не поняли. может кто-нибудь с фотками или хотя бы с указанием цвета проводов нормально объяснить, что к чему и как тянуть?
если есть кто-нибудь в Питере кто делал - help!
Проводки не было ни какой делал всё сам согласно схемы, использовал вот такие разъёмы, родных так найти и не удалось. На цвета внимания не обращал, все провода под номерами, на каждой колодке они пронумерованы, очень мелко. Видно через увеличительное стекло. В теме есть схема нарисованная мной от руки, схема правильная пять лет полёт нормальный.
а ты сможешь это еще раз воспроизвести?  я просто завтра схему покажу ОД, но если не вдуплят (а сам я в электрике ноль) - я готов и до Вологды прокатиться)))
Воспроизвести не проблема, если всё необходимое будет в наличии. Больше всего времени потратил добывая разъёмы, в заднем монтажном блоке, под предохранители. В Новогодние каникулы гостил в Питере, за 6,5 часов доехал, так что это не крюк ))). Вот рисунок.
привет. а можешь подсказать, что за разъемы? ну там размер/тип/количество пинов....
и вообще если не сложно, что куда и откуда тянуть. я так понимаю что-то еще в области рычага кпп надо протягивать..
Од не будет этого делать, так как не по технологии форд.
не совсем. я же приехал к ним с оригинальными деталями, но там настолько все глухо, что даже электрической схемы авто никто не понимает. Однако назвали 16К за работу по телефону)))
Изменено пользователем Илья_Саныч
Привет. Разъёмы брал с ваз 2110, на работе списали, разобрали на запчасти, с проводки срезал разъёмы на шесть пинов. Разъёмы компактные папа, мама подошли хорошо, притянул пластиковым хомутом к клипсе, ни чего не брякает. Тянуть надо три провода. Два провода плюсовых, с заднего монтажного блока в багажнике к левой и правой колодке и один сигнальный провод от коричневого разъёма в тоннеле с права от рычага КПП. Этот провод один на оба мата. Массу брал с кузова, рядом на пороге есть место.  Ценник не гуманный, мне маты, кнопки, проводка, панель под кнопки обошлись в 4,5кр, работа бесплатно.
а надо что-то тянуть под торпедой? люди пишут про какой-то провод от ног водителя до рычага кпп...
Если проводка в тоннеле от кнопки до кнопки и до разъёма есть, то кроме озвученного ничего тянуть не надо, смотри схему.
а то что в разъемах количество проводов не совпадает - ничего? имеются ввиду 2 разъема у ручки кпп белый и зеленый
я правда инсталил топовую проводку в тоннель...
Ничего, главное чтобы сигнальные совпали, по схеме YE-OG  жёлто-оранжевый. Но может быть и другого цвета.
проводка была? Если нет, можно даже и не пытаться чего то упросить... Можно поменять проводку (разбор салона, проще найти другое авто, а это продать), но тянуть новые провода, это увольте...
