Салонное зеркало заднего вида
а можно поставить затемняющие зеркало вместо обычного? много переделок?
Народ, у меня такое было на Фокусе, и на Моньке столкнулся.... У кого ЕЩЕ такое есть - примерно за 3-4 дня зеркало "сползает" вниз, приходится подправлять его вверх обратно! Мелочь, но совершенно неприятно! sad.gif
Что значит "сползает" ?
Зеркало на жестком креплении.
Можно, не много. Да и проводки тянуть чуток :) Пока времени нет, но возможно позже реализую - само зеркало уже прикупил.
На сколько понял, оно само наклоняется без приложения усилия - видимо ослаб шарнир его оси. Решение не тривиальное - попробуй, что-нибудь подложить на "поворотный шар"...
меня бесит, когда включаешь свет в салоне (плафон), он попадает на зеркало и эта дура самозатемняется. Зато от фар сзади может и не сработать :lol1:
Держи в чистоте лобовое стекло - на зеркальном элементе два датчика - спереди и сзади :wink:
Есть такая хрень, особо не напрягает, ничего подкладывать на/под шар :blink: не буду. Но у меня поверх штатного висит сферическое панорамное 30 см, так что все объяснимо. Справедливости ради замечу, что на ВАЗе зеркало никуда не сползало, такой вот парадокс :lol:
@Drey, даю наводку)))
Ширина максимум- 320 мм, иначе будут козырьки цеплять, такого типоразмера увы, нема, посему 300 мм.
Лапки должны раздвигаться не менее, чем на 85 мм, иначе на наше зеркало не налезет
1- Российское зеркало марки ВЕГА, 270 или 300 мм, гнутых шире у них не бывает(я пользовался, снял ибо затемненное было, и искаженияя таки были),цена вопроса 200-300 руб в зависимости от жадности продавца.
2- Японско :wink: -китайское (японскость заключается в куче иероглифов на упаковке) Broadway, по-моему так пишется, короче,бродвей скажешь- все продавцы знают. Езжу сейчас с таким, 300 мм, доволен аки слон,никаких искажений, скрипов и вибраций.Минус один-цена 800-1200 руксов. Смотрел бродвей еще два года назад, но длина лапок тогда была менее, чем 85мм, посему взял тогда Вегу, а сейчас посмотрел- есть 85 мм- придавил в себе зеленое земноводное и купил)))
3- СТрана происхождения неизвестна, значит Китай, марку точно не помню, черно-красная упаковкуа присутствуют буквы "TypeR", есть 300, и 330 мм, но там нуна крепление колхозить, то бишь разобрать имеющееся крепление, отрезать ограничитель у выдвигающихся лапок и собрать на жидких гвоздях взад.
Короче, берешь рулетку/линейку, запоминаешь две цифры 300 и 85 мм, и вперед, на рынок.
И лучше сразу договариваться с продавцом о возможности обмена/возврата бабок, т.к. часто бывают такие искажения, которые сразу в не заметишь, сам сталкивался не раз.
Изменено пользователем Джордж
С тебя фото отчет! кстати сколько зеркало стоит??
Ок, как будет время - выложу. Обошлось недорого(2тр) - брал в нашей барахолке.
Так надо вместе с ДД ставить,чтоб вид законченный был,я себе ставил давно,вот пара фоток http://ffclub.ru/topic/43618/5421273/
Ессно взял с ДД и ДС, плюс накладки и проч. ДД прошил? Скинул бы сюда фотоотчет для людей, а то я все допы заснять/поставить не успеваю :)
Так я два года назад делал,фотки только на фокус клубе остались,датчик прошил,это тогда проблематично было,а сейчас уже обкатаная технология.
У меня тоже не затемняется. Может при каких то условиях. На бмв при поднесение к зеркалу включенный фонарик,
боковые зеркала зеленеют.
В книге написано про зеркало заднего вида,а про боковые нет!
Изменено пользователем AleXei-117-
У нас обычные боковые зеркала, без затемнения. Имхо затемняемые боковые зеркала полезнее, чем салонное.
товарищи, а кто-нибудь знает, штатное салонное зеркало, но большего размера бывает? А то вещь-то хорошая, но привычка ездить на сферическом сильнее. Хотя ночью с ним ездить достаточно трудно.
Товарищи подскажите, это у всех так или только у меня?
@pan_john,
Штатных сферических с автозатемнением нет в природе. Всё по нештатным сферическим- смотри мой пост #32
А чего именно? В чём подозрения?
Ранее никогда ни обращал внимание, как это местовыглядит. После замены лобового стекла по КАСКО, при приемке работы сталвнимательно рассматривать все смежные детали с лобовухой и увидел что напанели потолка, возле салонного зеркала имеется какой-то вырез, которыйабсолютно ни чем не прикрыт и назначение данного выреза ни чем не обусловлено.Вот отсюда и подозрения. Может мне в сервисе поставили не ту пластиковую крышку,которая закрывает элементы датчика дождя, а родная крышка должка заходить на панельпотолка, тем самым прикрывая этот странный вырез?,
не переживайте. у меня тоже так. с завода.
в месте крепления зеркала к стеклу бьет пластик по стеклу на кочках. Дилер снимал и переставлял зеркало, говорит ничего не поделать. Стучать об стекло все равно будет.,так как встает ровно на свое место. Что делать,может подложить что-то?
Изменено пользователем OblikoMorale
Дребезжит зеркало заднего вида.
Собственно было у кого такое? На шероховатом асфальте творится просто кошмар! Что делать?
У меня такое было, пришлось снять и разобрать зеркало.
Кому интересно посмотреть на внутренности:
Вскрывается примерно как пульт от телевизора, всё на внутренних защелках, вроде бывает специальный инструмент для вскрытия подобных устройств, но у меня его нет, вскрывал очень аккуратно тоненькой, но не очень узкой отверткой (чтобы следы не оставить).
Немножко пришлось попотеть, достаточно жесткие крепления.
Изменено пользователем nectar
Как снять зеркало:
Сначала снимите черную заглушку датчика на стекле (за зеркалом), она из двух частей.
Сперва нижнюю часть. Засуньте с двух сторон пальцы и с напором тяните на себя и вниз.
Затем верхнюю часть заглушки.
Зеркало фиксируется в машине вот таким креплением:
Не пытайтесь отстегнуть зеркало от держателя.
Снимайте вместе с держателем, для этого нужно его повернуть против часовой стрелки, тогда эти три фиксатора выйдут из фиксаторов на стекле.
После этого отстегнете коннектор.
Внимательно проверил у себя-не, не так. "Пипка" в обшивке крыши около зеркала -да, есть. Но полосы неприлегания части обшивки крыши как на фото-нет.
