дефлекторы воздуховодов в центральных стойках
Вряд ли это ощутимо поможет. Пластик и так плохо передаёт тепло и холод. Вся проблема, как мне кажется, в длине воздуховодов и силе потока воздуха. Даже на прогрев/охлаждение панельных воздуховодов уходит неменее пары минут. А на такую длину, чтобы в средних стойках всё прогреть, да и потери потока сохранить... Как правильно заметили, нужно закрыть передние дефлекторы, чтобы всё пошло назад. Тогда они быстрее охладятся/прогреются. А вообще это непорядок, бутафорный воздуховод получается, что есть, что нет его. :( Лучше бы под подлокотником провели.
Они не только длинные ,но и проложены там где в морозы и так не тепло,а что бы увеличить скорость потока,думаю пристроить во внутрь моторчики от кулеров компа.
Через 20 минут пути начинает дуть теплый воздух. Сначала да холодный но максимум через 15-20 минут ( в -15 проверял) уже теплый.
Изменено пользователем int18h
Тёплый при -15 или равный по температуре переднему? :)
  • 2 года спустя...
моняводы хочу вас обрадывать !!!
сам пакупал в мае титаниум --дифлекторов-решёток нет :eek: спрашиваю ГДЕЕЕЕ ????? ведь в мануале же написано :rtfm: --А мне в овет :umnik: : С конца марта завод перестал ставить средние стойки с дифлекторами!!!!! -- голые стойки как на тренде --очень огорчился !!! :unsure: :unsure: :unsure: пеперь не тёплый не холодный!!!
Изменено пользователем wega022
сам пакупал в мае титаниум --дифлекторов-решёток нет :eek: спрашиваю ГДЕЕЕЕ ????? ведь в мануале же написано :rtfm: --А мне в овет :umnik: : С конца марта завод перестал ставить средние стойки с дифлекторами!!!!! -- голые стойки как на тренде --очень огорчился !!! :unsure: :unsure: :unsure: пеперь не пёплый не холодный!!!
Видимо fomoko таким образом решил убрать обсуждения по этой теме :D
Блин, опять небось-как с "довзмахом" получится??!!!... :unsure: Я вот тут не отписывался, но у меня к этим дефлекторам замечаний и претензий-НЕТ!!! Знаю, что из них дует особенно существенно, когда положение установлено в "лицо"! Либо, если сам КК на автомате дует в "лицо"! Дует из них ТЕМ воздухом, который дует изо всех остальных щелей и отверстий, и воздуховодов!!! Установлено зимой +23-24, так и из них дует!!! Установлено летом +18-19, так прохладой и дует! Нормальная вещь, кстати!
Из опыта общения здесь могу предположить/допустить, что "неправильный" воздух и "неправильно" из них дует лишь у тех, кому мешал очень "довзмах"... :) Также у тех, кого категорически не устраивает КК ФМ4, кто постоянно ездит с рециркуляцией, и все такое! :D
Погоди, у тебя бельгиец? Т.е. это не особенности локализации, а общеевропейская тема?
да ВАГОН только бельгиец !!!
хароший маркетинг за наше бабло --- опции убирают -- цены повышают--СУПЕР :good: :good: :good::D :D :D
не факт, у одного моего товарища машина 2007 или 08 короче тоже импортной сборки! Вообще не понятная комплектация, 2 литра,палка,кондей,простая магнитрла,нет лампочек в козырьках и в зеркалах,так же нет задних дифлекторов, зато есть штатный парктроник !!! Так,что как то так :)
это ТРЕНД а здесь идёт разговор про ТИТАНИУМ
повнимательней
на самом деле все достаточно просто на мой взгляд. При работе климата на понижении температуры климат дует в лоб (или как там поправьте...), соответственно воздух охлажденный идет через центральные стойки. Если клима работает на тепло - воздух идет через положение "в ноги". Данный момент связан с тем, что холодный воздух опускается, а теплый поднимается. Пока салон не прогреется (охладится) до заданной температуры - имеем невнятную работу дефлекторов центральных стоек. Единственный минус - размер салона и малую мощность (по мне) климатической установки.
Пы.Сы. особенно раздражает цикличность работы кондея... Но это тоже можно записать в плюс, т.к. охлаждение происходит не быстро и для здоровья полезнее. Но по мне это скорее минус... Также непонятен алгоритм работы рециркуляции. Нормальным считаю, что при охлаждении в начале заслонка должна быть закрыта на салон, потом открываться по мере охлаждения... У себя ни разу не видел подобного алгоритма... Как итог: если едешь более получаса - клима работает практически идеально. На коротких поездках - лучше руками...
Все верно, физика 7 класса! :)
Есть режим "LOW"-максимального охлаждения. Там и включается рециркуляция автоматически! :)
Так любая система-стремится к равновесию, тот же класс и та же физика... Ясный перец-климат работает лучше и адекватнее при стабильном режиме-равномерная езда, и условия! Если они меняются от перекрестка к перекрестку-система не стабильна постоянно, и угнаться за ней-он просто не успевает... Вот и корректируем руками... Это как с расходом топлива. :D
Я определяю, что климат сам включил рециркуляцию по характерному звуку всасывамого воздуха из района ног переднего пассажира - по звуку можно опрееделить включилась рециркуляция или нет.
На прошлом автомобиле если в "авто" режиме включаюсся максимальные обороты вентиллятора - была индикация включения рециркуляции... Здесь возможно вообще нет отображения режимов (если не прав - поправьте...).
Есть такой факт про скорострельность системы охлаждения......говорил с работниками форда в бельгии...ответили что так их конструкторы придумали для предотвращения переохлаждения воздуха в лёгких...потому что человек сам может обратить внимание на слишком холодный воздух уже когда поздно что то менять и может получить пневманию...говорили на полном серьёзе....так что типа они за здоровый кондёр а не за тот что молотит во всю и пофиг на здоровье водителя.Ну будем считать что они о нас заботятся.Могу от себя сказать как спец по холоду что уменьшение окружающего воздуха на 1 градус в течении 1 минуты может привести к воспалению дыхательной системы(а с учётом того что воздух с кандёра ещё и сухой то это точняк к болезни)  Будьте осторожны с резким охлаждением!!!!!!!!!!
