Только машинку похвалил и сейчас возвращаясь из магазина.За троила и обороты не набирала тупила .Бортовой комп
выдал ошибку кат зажигания А и В
0351 и 0352.
Ошибки сбросил и поехал дальше совершенно нормально.
И что теперь катушку на замену.Или пока так покататься .
Смотри проводку на катушки, проверь разьем катушки на окисление и соединение (если окислились зачисти и смаж литолом для предотврашения окиси).
Проверь обмотки катушек на сопротивление.
т.е. у тебя все-таки кондиционер, а не климат (в заголовке- Климат)
хоть это сути и не меняет..
Я бы все таки попытался попробовать другой блок...
По поводу катушки полезно почитать соответствующие темы..
Исправил.
Уже нашел читаю.
Нет такои возможности.
На улице 0 а муфта и вентиляторы кондиционера включаются сами.
И выключается все только кнопкой OFF.
Достало .Куда ехать на диагностику,кто подскажет нормальный сервис в СВАО.
вот выбросить в сервисе порядка 600-1000 руб- это нормально, купить блок за те же бабки напряжно- не понимаю.. :(
Так я парарельно и ищу блок.Пока в наличии нет .
А где есть,приехал туда поставил так он совсем не работает.
Поповоду диагностики, не факт что поможет. Мне не помогло ( по прибору все в норме).
А так, сегодня при заведенном двигателе, достал и поставил обратно реле кондера, кондер перестал включатся даже с кнопки. Глушил и заводил, пробовал с кнопки включить кондер, все напрасно. Плюнул и пошел дальше работать, потом уже после работы, прошло часа 3, завел машину и все проблемы с кондером ушли в нибытие, надеюсь насовсем, но не факт. Может реле, может контакты, позже буду копать дальше, потом отпишусь о результате.
pasha20005
MDenV
shmenki
Удалось ли решить проблемы жития климата своей жизнью ?
Пока нет.
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня климат глюканул мимолетна! Заглушил с включенной печкой, пришел из магазина завел авто печка естественно включилась вместе с зажиганием, потом выключилась и опять сама включилась!!!
После этого показалось, что в компоновке стекло+ноги, на стекло слабо дует... Как раньше было хз, не обращал внимания! Если включить только на стекло, то шпарит на всю!
Вообщем не по себе! Печка в моне надежный элемент или тоже жди беды???
Еще слышал, что от забитоко салонного фильтра резисторы печки выгорают! Это так или развод!?
Изменено пользователем bonfire
слушайте
ну есть же коды самодиагностики которые можно видеть на дисплее климата и которые выдаёт мозг климата
модераторы
дайте им ссылку наконец
короткое сидит в оплавленном разьёме терморезистора , вот он сам и включается
об этом уже десять раз писали
Что КОРОТКОЕ? Где десять раз писали? Я три темы прочитал, ничего про само выключение не нашол....
слушайте
Там вроде написано, что метод проверки для машин с 2000 по 2001 год.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/15186/page__p__189453__hl__%2Bрежим+%2Bкалибровки__fromsearch__1#entry189453 ВОТ ТУТА ВСЕ ЕСТЬ
Этот режим калибровки работае и при кондиционере+печка (когда в место кнопки AUTO имеется кнопка ON)
Изменено пользователем evgkomok
http://mondeoclub.ru...__1#entry189453 ВОТ ТУТА ВСЕ ЕСТЬ
Спасибо!
:help: Парни, привет. А у меня вот какая беда.:sten: При включении зажигания салонный вентилятор климатической установки начинает работать на максимальных оборотах, :oops: при этом сам климат выключен ни дисплей не горит, ни кнопки не подсвечиваются. Стоит включить штатную магнитолу, как все приходит в норму. Климат включается, обороты вентилятора приходят в норму. Но это только на первый взгляд. При одинаковом распределении воздуха по воздуховодам (стекло/грудь/ноги), климат может распределять потоки на свое усмотрение. (например в грудь может не дуть вообще) Выключив/включив климат - распределение потоков нормализуется. Была ситуация, когда я увеличивал оборты обдува, на дисплее к-во черточек возрастало, а скорость не увеличивалась. Живет вообщем своей жизнью. Но не всегда, а иногда, когда ему это будет удобно:D Режим самодиагностики не включается. Посмотреть прошивку тоже не удается. :help:
И тем не менее еще раз попробуй:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97764/page__view__findpost__p__1755445__hl__%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82__fromsearch__1
Не всегда это удается с первого раза...
Sergey22299 Сергей надо действовать следующим образом. Включи зажигание, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО, нажми кнопку OFF, чтобы климат-контроль был ВЫКЛЮЧЕН. То есть приработающем включенном движке/зажигании климат-контроль должен быть выключен. И только после этого запускай режим самодиагоностики. Сам так мучался - не включался самодиагностик, пока перед самодиагностикой не выключил климат
Парни, попробовал. Ни х....а. Не включается диагностика. При включении зажигания климат не включается. Включается вентилятор печки на макс оборотах, климат при этом не горит. Включаешь магнитолу - включается климат и обороты вентилятора приходят в норму, согласно дисплею.:help:
Изменено пользователем Sergey22299
Я вообще не понимаю:sten: где связь? Климат и магнитола?
Вытащи магнитолу и рукой проверь штекеры на блоке КК...От себя замечу, что если выдернуть один из штекеров с блока КК вентилятор именно так и дует...В консоль не лазили?Магнитола родная? Давно началось?
Три мес как купил, купил с неисправностью. Лизили или нет - не знаю. Завтра пойду снимать магнитолу. Магнитола родная. Самодиагностику запустил.:dance3: Ошибок нет.:dance3: Важно запускать при выключенном КК и нажимать на кнопки быстро, без пауз и задержек в нажатом состоянии. Парни спасибо за советы.:appl:
