Все.
Заменена АКПП на МКПП.
Есть косячки, но они устранимые в принципе..
Пока можно так поездить.
Сейчас расписывать все желания нет - слишком много навозился с тачкой, я ни какой, если будут вопросы у кого - задавайте - отвечу.
Вообщем у Vadim4egа при скорости более 60 км/ч машина начинает вибрировать от коробки,причём сильно! Что думаем по этому поводу?
нужно смотреть что к чему
а так привода, подушки, и так далее
Привода смотреть. может подшипник вылетел. от подущек вряд ли на скорости будет вибрировать если на месте все хорошо.
Подушки все установлены оригинал? На не оригинальных эффект тряски часто присутствует - резонанс.
подушки оригинал.. наверна.... Х3.
Брал б/у, на новые денег не хватило бы.
Все.
Официально можно сказать что ВСЕ!!!!!!!!
УРА!!!!!!!
Сегодня забрал машину из сервиса!!!!!!
Машина поехала как надо, хотя пробуксовка на 3й и выше передачах осталась, т.е. на 3й передаче если при 2,5 оборотах дать газ в пол - то пробуксовывает.
Что это может быть?
Комплект сцепления - новье..
+ Машина очень сильно перегревается, но в пределах надписи нормал, в красную зону не уходит стрелка.
Возможно ли это из-за залитой простой воды, вместо охлаждайки?
Сегодня пока ехал и перегревался, разогнал машинку до 130 км/ч (правда на спуске с моста :D )!
Ни какой вибрации не было, скорость набирает довольно таки уверенно, слава богу, не считая невозможности дать "просраться" машине на высоких оборотах! :D
а тут только сцепление или маховик. третьего быть не может. ну и из-за воды перегреваться не будет.
Могло ли термостат отклинить из открытого состояния (большой контур) в закрытый?
Хотя печка шпарила дай боже... значит термос не отклинил..
При всем при этом была скорость порядка 80-100 км/ч постоянно, работающий на полную мощность вентилятор радиатора, включеная печка на горячую, на 4ю скорость, забор с улицы...
Когда ехал 110-130 км/ч - стрелка чуток подопустилась, но не на много...
По пробуксовке:
Фигня вот еще какая: двигатель 2.0, коробка, маховик и сцепление - 1,6...
Термостат может не до конца открываться.
Радиатор охл.двигателя грязный снаружи и не обеспечиает отток тепла.
Производительность помпы низка.
Клапан в крышке расширительного бачка полумёртвый
Из-за воды в системе охлаждения это происходить не может.
Вообще то стрелка в секторе шкалы, ограниченной словом NОRМAL, говорит о нормальном состоянии дел с ОЖ.
По сцепе путного у меня нет ЧО подсказать. Это в тему тебе "Отвечу на любые вопросы по АКПП.
Изменено пользователем Жиша
1. Термотат сегодн сниму совсем, на лето я думаю самое оно
2. Радиатор новье, правда от автомата, но раньше не перегревалось..
3. Помпой меня уже пугали.... :):( Самостоятельно, как я полагаю, не возможно ее ни проверить ни заменить?
Облазил микрокат, не нашел как она выглядит, соответственно и цены не смог найти, подскажите пожалуйста!
4. Клапан в крышке вроде как живой, не подскажете как проверить?
Варить его бесполезно, т.к. там клапан на давление, верно?
5. Даже жаль что не из-за воды :) Я на это в большую степень надеялся :)
Так то оно так, но стрелка почти граничит с красной зоной, хотя на нее не заходит, при этом появляется запах чего то горелого из под капота (при включенной печке) и из дефлекторов и из под капота какой то дым идет, опять же с запахом гари... :(
Не верно думаешь. Деталь то копеечая, а замена плёвое дело.
Радиатор новье
За зиму так может заср....ся что мама не горюй.
Возни много, но при наличии инструмента, желания долезть и оценить состояние рабочего колеса, запросто.
Заменить и всё. Новая деталь есть новая. Пойми, твой стальной конь прошлого века игрушка. И крышка р/бачка тоже древняя.
На форуме инфы про как проверить с 2004 г. не встречал.
Термос поставь на 92 град(прокладку на тарелку термоса новую). Если хозяин лабаза говорит что нет таких - покажи ему язык, пусть репу чешет что это такое. Стрелка показометра будет жить на R при исправных составляющих системы охлаждения.
Пластик плавится (резистор вентилятора радиатора охл.двигателя, например,. Сними защитный экран с выпускного коллектора и проверь нет ли зигзагообразных линий (трещины). Посмотри под датчиком давления масла не течёт ли оное. Попадая на выхлопную оно горит.
Все.
УРА!!!!!!!
Что это может быть?
Сцепление от 1.6 не может передать крутящий момент от двигателя 2л.без пробуксовки.Тем более на оборотах близких к максимуму крутящего момента.Не просто так есть сцепление на 1.6-2-2.5 литровые моторы.А постоянная пробуксовка приведет к тому что от перегрева поведет маховик,а от него разобьет первичный вал КПП.Проверено.
Окей, спасибо, исполню!
Машина стояла зиму и не двигалась, этот вариант отметаю на все 100.
НО хочу предложить подумать вот о чем:
Радиатор при замене не менялся. Т.е. сейчас стоит радиатор от АКПП....
Сегодня перебрал всю проводку двигателя, очень устал скажем так, на такой подвиг я боюсь не могу пойти физически, да и знаний и умений слишком мало для этого...
Помпа.. она же работает как? Либо гоняет, либо не гоняет. Печка жарит отлично, значит помпа исправна... Верно?
Спасибо, Олег, помню про 92, форум читаю постоянно :)
Сегодня проверил работу скоростей карлсонов.
Вердикт: Оба работают исправно, обе скорости работают, при снятии фишки с датчика - через 2 сек. - 1я скорость, через 1 сек - 2я скорость :)
Если смотреть на движок, то слева от него там что то и дымилось при перегреве...
Может действительно масло, там всё в масле :)
За то проводка в идеале, спасибо форуму за наставления!
Не обошлось конечно без происшествия, но поборол :)
Я понял тебя, спасибо что предупредил, езжу аккуратно, не довожу до пробуксовки!
Ну так кто,что ответит на счёт радиатора?
скорее всего в порядке радиатор, Жиша выдал все варианты что могло произойти. Копайте термостат для начала. Нет, руками трубки потрогайте, тогда поймете как вода циркулирует, какой температуры она из радиатора выходит, выводы сделать не сложно, тогда будет понятно в чем беда, термостат, помпа или радиатор.
Не, дело не в том что радиатор не в порядке.. Он в порядке, но на машине установлен радиатор от АКПП, а как известно радиатор от АКПП отличается от МКПП тем, что в радиаторе АКПП, по мимо ОЖ, протекает АТФ, соответственно по моим прикидкам, у меня работает только половина радиатора, в отличие от МКПП, где радиатор целиком под ОЖ.
ну это уж слишком. при чем тут циркуляция автомата? нет ее да и фиг с ней. знаю людей которые просто выносили охлаждение автомата наружу через доп.радиатор а контур в этом глушили и ничего у них не грелось. проверь термостат или смени его.рабрты на пол часа.
А машина с АКПП меньше греется? ИМХО площадь радиатора такая же и работать должен так же эффективно. Утром рукой патрубки пощупай, посмотри как прогреваются.
Окей, сниму для начала термостат, дальше будет видно, как машина себе поведет...
