Вода и сырость в багажнике??? УСТРАНЯЕМ)))
Столкнулся с такой проблемой: после хорошего дождя или после мойки, в багажнике появлялась вода и сырость под ковриком багажника!
Проблема в следующем:
1) пропускают резиновые прокладки задних фонарей!
2) пропускает прокладка жгутов проводов из багажника к крышке багажника (смотрите на фото)
Как устранять данную проблему:
1) вынимаем 2 заглушки и снимаем пластмассовую защиту
2) отсоединяем клему фары
3) Откручиваем 3 гайки ключем на 10
4) вынимаем фару
5) проклеиваем посадочное место фары на кузове спленом (он не пропускает влагу) купить можно на авто рынке везде, стоит не дорого)
6) собираем в обратном порядке
7) желательно посадить на герметик или силикон жгут проводов, который идет из багажника к крышке багажника (лишним не будет)
Процедура не сложная и быстрая, но стоит раз сделать и забыть :wink:
Изменено пользователем Lead90
А теперь то же самое, только с фото, а не с использованием ссылок
например через:
http://www.radikal.ru/
выбираем "превью, увеличение по клику" ссылку копируем и вставляем в нужное место- вот тогда будет порядок и более наглядно :wink:
см. как это будет (изменил первую ссылку)
У меня тоже водичка в багажнике, с приходом весны. Мокрый коврик, особенно слева, где резинка для аптечки. Уплотнитель крышки багажника целый, без заломов. Такое чувство,что капает с заглушек, которыми крепиться пласт. панель к крышке самого багажника (5-ая дверь). Кузов - хетч. Возможно пропускает прокладка жгутов проводов из багажника к крышке багажника. ХЗ... Потеплеет - буду искать причину.
На седане она точно пропускает. :wink: А вообще то что описал автор делал только при помощи резинового уплотнителя (утеплителя) для дверей и окон - в смысле не для авто. Там есть плюс - он самоклеющийся. Ток у меня вода попала в колодку где разъём проводов фонаря подключается - сгнили нафик ножки - фонарь стал работать в стиле тазика переднеприводного - плохая "масса" и отсутствие заднего ПТФ.
учту, буду через http://www.radikal.ru/ теперь делать....
У меня еще от сырости тоже ножки в фаре чуть заржавели и началась цветомузыка (замыкало), почистил нождачкой, раскоксовкой ржавчины и теперь всё ГУД :rolleyes:
Ну а как насчет отредактировать...Мне для этого надо твои фотки сохранять и т.д. тебе только перезалить :wink:
Всё это проделывал несколько раз - даже попался какой-то "уничтожитель ржавчины Б-52" :D . Беда в том, что подобраться там очень трудно, ну и если вариант оказался запущенным (первой погибла ножка связанная с задним ПТФ) - а т.к. я не пользуюсь задними ПТФ то обратил внимание не сразу. Следом началась "светомузыка" ввиду погибания массы. В итоге ножки похудели до такого размера - что уже своей функции полноценно не выполняли - пришлось брать плату всю целиком с разбора.
  • 9 месяцев спустя...
Вот у меня вопрос, у меня прокладка эта между фарой и кузовом (седан) из поролона, а не резиновая, фары visteon (оригинал как понимаю) это нормально или она все таки резиновая должна быть?
в своё время намучался (фонарь менялся из-за отвалившегося хрома - хулиганы..) посадил все это дело на пластичный силиконый сантехнический момент-гермент для ванн (прозрачный не красный) и теперь - уже 2 года влаги в багажнике не наблюдается.
Ну тот материал паролоном назвать трудно - там нечто плотное и губчатое. Кстати свои фонари когда смотрел - слова вистеон не нашёл, но попалось что сделаны в чешской республике. :rolleyes:
хотел заказать новую прокладку, но если их нет резиновых, то смысла в этом вижу мало. купил изолон, вырезал из него прокладку и приклеил на кузов, как и автор темы. родную прокладку промазал герметиком, посмотрим что получится
ребят у меня с правой стороны течет где то,где амартер и петли походу, коврик мокрый багажника, как лечить что делать?
все равно течет от куда то из под фар, удалю штатную прокладку и приклею фару на герметик к изолону.
Жгут проводов течет потому что пластик дубеет и крышка не держится, герметик не поможет, там 4 распорочки пластиковые, я вставил крышку жгута на место, и изнутри в багажнике тоненькой отверткой их раздвинул, и все, жгут стоит на месте, ниче не течет, а я счастлив:)
камрады, про жгут проводов не очень понял, тоже течь стало
я так понимаю надо кожух проводки оторвать от железа, все зачистить и на герметик заново посадить или тупо сверху по контуру промазать не отрывая?
камрады тону... need help
вот фотки проблемного места:
также течет из под двери задней, на фото ниже видно - если дождь в эту сторону, то на коврике лужица бывает
к багажнику не относится, но все же... тут то откель?
Изменено пользователем Gear
с багажником вроде все более менее понятно будем пытаться устранять...а у меня вот еще под задней сидушкой вода, больше всего слева (за водителем если)..и под ковриком за водителем тоже лужа..но походу не из двери.. ПОДСКАЖИТЕ может кто сталкивался где копать)))
дренажи все почистить стоит, чистил сейчас - столько гадости (сжатым воздухом).
а где они находятся??от предхозяина в багажнике остался металический стержень скрученый в бабину я так и подумал что это для чистки дренажей))токо найти не знаю где их))
Снизу задней левой двери смотри. Там внизу щелевые отверстия.
Через хилый уплотнитель стекла вода течёт в дверь. И порваная шумка внутри двери(карту двери нужно снимать и смотреть остояние шумки. Вот вода и попадает на пол салона.
А если под задним диваном мокровато, то смотреть вход проводки датчика АБС в салон слева.
Да под задним сидением не то что мокровато,там луужа))
Понял,спасибо, буду смотреть искать..
У меня такое в дверях задних было! Решается просто, снимается обшивка двери, за ней шумка серая, отгибаем шумку и видим что в низу черное липкое вещество) прорвалось. Берем сушим тканью далее берем черный герметик и замазываем это место, далее все собираем и больше не протекаем!!! Удачи
ну багажник победил, просто отодрал резинку и посадил ее на силиконовый герметик
а вот про двери не очень понял - ну все, что найду вытру там, а замазывать то что именно? он там расплавился что-ли этот герметик в двери?
