  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Недавно купил ФМ 1, 2.0л, 4ВД.
Напрягает температура ОЖ, ну явно так не должно быть!
При езде без пробок стрелочка четко на 12-00, при продолжительной езде по пробкам почти доползает до L потом видимо включается карлсон на 2-ой режим и температура плавно убегает до 12...13-00.
Видно, что датчика ОБА меняли. Стоит конечно дубль, при чем датчик, который прям вверху под капотом стоит с обрезаной родной фишкой, и установлена другая, которая подходит на этот датчик.
Вопрос: это нормальная ситуация или так все таки не должно быть?
Если это НЕ норма-подскажите, что сделать?
Машина долго ездила без переднего бампера на 100% уверен, что радиатор забит грязью. Возможно очистка его от ошметков грязи улучшит ситуацию?
Если не поможет чистка, может тогда датчики поменять? Посоветуйте, какие можно ставить (фирмы, ОЕМ номера)?
У меня поставлен новый (китай, т.к. старый потек), но как грелась в частых пробках и частых активных стартах (летом), так и продолжает греться.
ДТОЖ исправен и свою основную функцию выполняет. Нижний датчик на стрелку показометра - он тоже исправен. (Судя из сообщения.)
Любые, но учитывая то, что фишка не родная, следовательно и датчик по WIN не подберешь.
у меня датчик показывал 8 ом. на горячем двигателе(где то 50-60 градусов).
Поставить оригинальный датчик верхний - НЕ проблема.Старый датчик с родной фишкой остался!
Датчики разные на двигателях с черной крышкой и серебряной?
И зависит разница от объема 1.6 и 18?
датчики разные,   все зависит от года  а так почти также, и почти нет
от объема нет
от объема нет
т.е если резьба одинаковая значит подойдут?
Резьба тоже разная , уже попадал. Внимательно смотреть описание при заказе.
По ходу на Блек топах ДТОЖ вообще без резьбы и фиксируеться защёлкой. И нижнего датчика на приборку там уже нет,так как ДТОЖ выполняет функцию за него через комп
да все есть есть 2 разновидности  2 и 1 датчик
Глохнет двигатель и включается вентилятор.при этом стрелка падает. может быть причина в датчике?
Проверь.сними фишку с дтож.чтобы не маслал винт.сними с него тоже фишку.обнули эбу и заводи двигатель.если все гуд меняй дтож.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
У меня не работает вентилятор охлаждающей жидкости, сам вентилятор в порядки(отсоединял клему от датчика ДТОЖ включается). Меня интересует сколько подается вольт на сам датчик? Нигде такой информации не нашел, в интернете общее пишут 5 вольт, у меня 4,51 в. Этому верить нельзя т.к. сопротивление, кОм тоже пишут другое, которое не соответствует фордовским. Почему то в книге написано какое сопротивление должно быть, но не пишут сколько должно подаваться вольт. Ещё такой вопрос, может ли датчик температуры как то влиять на вентилятор, если вроде бы показывает правильно температуру?
Машина форд мондео мк 2, 1.8 бензин.
1 минуту назад, tallinnzzz сказал:
Всем привет!
ты читай тему, про дтож и вентилятор там все есть что и ка чего  и от чего не работает. и не в вольтах вообще дело
18 минут назад, visla сказал:
Как раз на формах ничего нет, кроме как не работает, ответов нет. Либо ответы вентилятор не работал, провода окислились. У меня с этим все впорядки.
нету ты что?  там так обжовано что до безобразия
Добрый вечер. ДТОЖ на стрелку приказал долго жить. Был заменен на новый. Теперь только заводишь авто проходит меньше минуты стрелка в красном секторе. Патрубки даже не нагрелись -18 на улице. В чем соль ребята?
1 минуту назад, pushistik106614 сказал:
датчик,  и проводка
датчик,  и проводка
Проводку проверил. Позвонил целая. Неужели новый датчик оказался неисправным?
32 минуты назад, pushistik106614 сказал:
тут  были уже такие темы новые были бракованными причем поголовно
16 минут назад, visla сказал:
Может подскажете какой фирмы взять, чтоб наверняка. А то выбор очень обширный.
Изменено пользователем pushistik106614
тебе решать
