Обыкновенным мультиметром плохо мерять. Есали тока есть профисиональный(как у меня, не китаец, а американец), то тогда норм, а так че-нить надо посолиднее и помощнее но если мультиметр норм велечины берет, то тгда можно. Удачи!
а ты что прогрел машину точно до температуры наружного воздуха? дтож от температуры тосола действует!
ДТОЖ. да действет от температуры тосола, и его температуру тосола именно надо знать и по нему измерять показания ДТОЖ. Удачи !
Сопротивление датчика температуры
при -40°С от 860 до 900 Ком
----------------//-------------------- при 20°С от 35 до 40 Ком
----------------//-------------------- при 100°С от 1,9 до 2,5 Ком
---------------//--------------------- при 120° от 1,0 до 1,3 Ком
cпециально померял 2 датчика, один родной один новый. сопротивление у них одно и тоже. но не совпадает с этими данными немного.
при 100 град около 3 ком, при 20 град ок 50 ком
у меня подвис датчик ДТОЖ
признаки его на холодную машина завелась чуть пороботала и заглохла, если чуть газануть все норм дальше
заводится нормально с пол оборота, но раскатывается на высоких плохо
решил поменять датчик на новый все прошло
вот и думаю датчику этому всего 2 года
Подскажите пожалуйста, что это за датчик и где он находится в машине?
понятно, что датчик температуры и не жидкостной. а вот что он релюшкой включает - непонятно. штатного такого в авто нет, может быть из дополнительного оборудования?
Продаётся вроде, как контроллер вентилятора охлаждения двигателя. Только жидковата конструкция ддля управления вентилятором охлаждения.
Дтож датчик температуры охлаждайки на мозги
Дтвв датчик температуры всасываемого воздуха
МАф это ДМРВ датчик массового расхода воздуха
Спасибо!
  • 1 год спустя...
как расшифровывается ДТОЖ,ДТВВ
а какая аббревиатура у датчика температуры на спидометр ?
Дружище, ты о чем спрашиваешь то?
Спидометр - измеритель скорости. И сигнал получает от датчика скорости, расположенного на коробке передач.
все датчики всегда обзываются по первым буквам:
ДПДЗ
ДПКВ
ДФ
ДС
ДТОЖ
ДТВ
и тд и тп
Дружище, ты о чем спрашиваешь то? Спидометр - измеритель скорости. И сигнал получает от датчика скорости, расположенного на коробке передач.
я о панели приборов, где стоит темп. датчик
Кто нибудь подскажите пожалуйста !
Есть 2 ДТОЖ на мозги, и на приборку.
Мой вопрос: Они одинаковые ?
Т.е могу ли я поменять их местами ?
нет, разъёмы разные
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Нет. Скажу больше, ДТОЖ на приборку может быть разным, кроме отличия по фишке может отличаться резьбой. Столкнулся при замене.
ДТОЖ на приборку
Николай, привет!!!
ДТОЖ - приблуда, стоящая в кожухе термоса. На рестайле с 5.98 ДТОЖ на защёлках, до - с резьбой
Датчик показометра - под кожухом термоса, на резьбе и она у всех показометров одинаковая.
