угол опережения зажигания
Сегодня выкрутил старые свечи Bosch, 1,3,5 цилиндры дали белые свечи. 2,4,6 дали грязные свечи, покрытые сажей. Возможно это из-за работы на ХХ. Угол опережения зажигания по сканеру был 0 градусов. Заменил масло, поставил чистые свечи платиновые, на них УОЗ стал 19-25 градусов.
Думал холодные свечи, но после пары км ничего не изменилось. Большое изменение УОЗ о чм-либо говорит? Какой всё-таки должен быть УОЗ при правильной работе движка на ХХ?
  • 1 год спустя...
Подниму тему, у меня на ХХ угол опережения зажигания 30 градусов, метки на валах в норме, датчик РВ в норме.
Откуда такой угол? гдето встречал что должен быть 10-12 градусов
К стати тоже замарачиваюсь над этим вопросом подключал сканер и при ХХ угол опережения показал 27 градусов, а по манулу смотрел написано 10-12, и почему так хрен его знает, ГРМ все по меткам, хотя подключал шевроле так на холостых показывал от -1 до 0 градусов.
согласен что мозги регулируют УОЗ ну они регулируют его согласно показанием датчиков ДПРВ, ДПКВ, ну почему он так сильно отличаеться от тех. данных вместо 10-12 (27) а у кого и больше.
Изменено пользователем alekszm
а и вот еще вспомнил на механике УОЗ гегулируют мозги а там где стоит автомат стоит дополнительно электронная приблуда для регулировки УОЗ
ну по моему опережение комп даёт,от вашего заморачивания что измениться?
на сколько я помню и понимаю суть происходящего в двс, это как минимум съедает добрую часть тяги. что в свою очередь при определенных обстоятельствах может сложиться в очень неприятную\опасную ситуацию .... ну и конечно не стоит забывать что двигатель работающий не в режиме изнашивается гораздо быстрее.
имхо именно по этому и стоит разобраться в чем дело, качество бенза или же чего не так в недрах железного коня
от бензина есстестно зависит,мозг и собирает данные всех датчиков и выводит узо,вот если у вас детонация,то что то не ладно,а просто мешать машине работать из любопытства -что получится не стоит,это не жигуль.имхо
так о чем и речь, сначала разобраться в чем дело, а уж потом принимать решения
сначала подключи егр а за тем меряй.
в каком софте можно посмотреть угол? вчера залез в мозги, но форскан и проскан показывают только тайминг по первому котлу, а именно угла нет (ignition angle)
  • 4 года спустя...
 Здравствуйте!Прочитал кучу тем про ВВ, и пару раз видел упоминание про УОЗ (его значение при холостом ходу 10-15 градусов)
 Значит проблема такова- Именно на холодную!
  Подключив заранее сканер, УОЗ при положении ключа во второй позиции показывает 10 градусов т.е. все в норме.Завожу с пол оборота ,и улог зажигания медленно "катится" вниз к нулю. а потом уходит в минус (0, -0.5, по пол градуса может до -5)и по мере прогревания с минуса уходит в плюс и на холостом ходу скачет от 3 гр. до 30 гр. дерготня ощущается при прогреве до 60 градусов С и также если резко дать газу УОЗ может уйти в минус 10 что может быть ??? далее машинка греется до рабочей температуры и ведет себя отлично.  УОЗ при этом прыгает на хол.ходу от 5 до 30 градусов.
 Если это катушка,то почему пропадает дерготня при активной езде,есть тяга без провалов ощутимых толчков.?
1)заменил свечи Denso T20TT -(моня сразу поехала,и на низах подхват и на верхах от 3000 об.)
2)Провода Bremi 800/268 - (провода снял проездив день,поставил старые , т.к. старые нормальные,снял потому что с утра на след. день все по тому же сценарию...)
3)катушка Bosch 0221503490 -(  еще не ставил, т.к . боюсь убить её )
Выручайте уважаемые!
@DeN84,
Может и катушка.к примеру двигатель троит. УОЗ пытаеться выровнять .может датчик дитонации.может растянута цепь.но я бы начал тест с катушки .
@DeN84,
По датчику детонации была бы ошибка, цепь думаю что вряд ли посторонних шумов нет,да и рановато ей(просто пока исключаю "сердечко"),прогретый двигатель работает ровно,но не исключаю ДПКВ - текла помпа и подзалило там все + грязь(не см. его еще),на катушке замерял первичную и вторичную обмотки они  в норме как при покупке,но тогда почему едет от низов до верха с тягой будь здоров!?естевственно после прогрева т.к. у меня автомат.  Вопрос про УОЗ актуален.
 Катушку и провода поставить смогу только завтра.только бы не зря...надежда умирает последней.
Знаю и вижу что пишу не на своем форуме,но про угол опережения не знаю куда на форуме для 3го ФМ воткнуть это
Изменено пользователем DeN84
C чего вдруг? Обрыв/замыкание - да отобразится, а например плохо прикрученный датчик - сомнительно.
Это в анекдоте так армянские гайцы скорость авто мерили по звуку
Можно было еще вес и цвет мерить, только это все характеристики, которые совершенно не говорят о наличии пробоев в микротрещинах изоляции катушки.
Чего ты в этот угол вперся? Ну скачет он и что?
Что происходит в этот момент с мотором в целом, какая смесь, что видит маф, лямбда, с коррекциями топлива что?
Для начала изучи работу двс так, чтоб не расход или масложер отслеживать, а все процессы в моторе сразу и только потом втыкай сканер.
спасибо за помощь! посмотрю датчики. но вот облить грязью,Браво! за мои обычные предположения??? ведь написал что ничего не делал еще.
Вас кто-то оскорблял?А своих фраз не придумать? Уважаемый D-Stream с иронией прочитал ваш ответ.
Мне жаль что таким похабным   поведением отличается глобальный модератор. раз вы так остры на ответы,стоило бы посмотреть дату регистрации профиля, а потом приниматься за свое любимое дело.....
Читано тут все перечитано тысячи раз.
Так он прав. Смысл мерять катушку? Ради интереса разобрали бы старую. Там первичная обмотка намотана медью, толщиной в миллиметр. И вторичная недалеко ушла. Измерение сопротивления на таких сечениях - занятие бесполезное. Допустим даже межвитковое замыкание. Омметр на паре витков не покажет ничего ну или отклонения в пределах погрешности.
Ха.Прав???("Можно было еще вес и цвет мерить")- и это модератор??? Да по вам тогда сумасшедший дом плачет... Тут только и могут поливать грязью из-за простого вопроса,об этом написано  везде( что вместо помощи только выё****ться могут! Вижу это и САМ)
Понимаю если бы я... бред писал, но когда модератор пишет мне лично с оскорблениями в мой адрес ну это уважаемые слишком!!!
 Я нормальный человек живущий в обществе нормальных людей, а не животных!Можно написать один раз и по существу, без детского сарказма! спасибо за понимание.
Про катушку понял спасибо!
лямбда скачет от 0.1 до 0.9,
на холостых-  Маф -0.26 бар, краткосрочная тенденция топлива  от -3.9% до +5 , а вот долгосрочная сначала около нуля,потом стремится в + ,(+10.2% выше не было)
на ходу - при резком ускорении краткосрочная уходит в глубокий + 20%  +25%, но вот если ехать в режиме "пенсионер" то обе стремятся к нулю.
@DeN84,
Меняй модуль зажигания.а там будет видно.не чего  критичного не произойдет с модулем .
Спасибо попробую.я тоже думаю так.
(свечам пару дней,вот только боюсь за провода,ездил на них день,сопротивление в норме(или на них тоже не мерят сопротивление?), и катушку, все вечером...
@DeN84,мерять сопротивление в любой части высоковольтного оборудования- бесполезное занятие, это если по простому без глубоких погружений в теорию.
 А почему Вы ищете правды в ветке "старичков" (Мондео 1-2) ?
Браво! за мои обычные предположения??? ведь написал что ничего не делал еще. Вас кто-то оскорблял?А своих фраз не придумать? Уважаемый D-Stream с иронией прочитал ваш ответ. Мне жаль что таким похабным поведением отличается глобальный модератор. раз вы так остры на ответы,стоило бы посмотреть дату регистрации профиля, а потом приниматься за свое любимое дело.....
Гм. Что-то я даже в затруднении оценить свою похабность и оскорбительность того что написано. По крайней мере с точки зрения здоровой психики.
Могу конечно как в школе для детей с задержками в развитии расшифровать:
1. Датчик детонации чем-то конструктивно схож с микрофоном, если его тем или иным образом "изолировать" от источника детонационных шумов - он останется полностью исправным и работоспособным, но не будет "слышать" или будет "слышать плохо" сами детонации. Ближайший нашумевший пример - айфоны пару поколений назад: были кучи обращений в гарантию с мотивацией "не слышно", а в сервисе смеясь снимали защитную пленку...
2. Состояние цепи и ее проверка имеет вполне определенные критерии в виде например замера положения натяжителя. Это измеряется в милиметрах, градусах, но никак не на слух.
3. Максимум что можно определить замерами сопротивления обмоток - это ситуацию фатального выхода из строя катушки в виде обрыва обмотки. Что в данной ситуации неприменимо. Все остальные характеристики и выход их за допуски - то есть адекватная оценка полноценной работоспособности катушки - требует серьезных приборов и квалификации в их использовании. В общем не для бытового применения.
Вот как-то так. Надеюсь чуть так понятнее?
Ну вот опять... понятно было все и сразу,без "дополнений" ,но это же форум,задай вопрос- получи ответ!, а не леща :)  читаю всегда все темы ,расшифровки не требую( это сугубо ваша инициатива расшифровать)
про датчик детонации думал,и вот нашел ошибку Р0327 датчик детонации топлива 1(ряд2 или единичный датчик)- слишком низкое входное значение,но это было летом ,на выпуске сразу после 1 лямбды пополам труба лопнула, выскочила еще ошибка Р400 -система рециркуляции отработавших газов - проблема с объемом газов. заварил трубу поставил на место,и все никаких подобных вещей не было ни разу.
датчики вечером посмотрю.
