Сигнализатор незакрытой двери\невыключенного света
Народ!!
Есть такая проблема - после копания в электрике специалистами одного СТО постоянно пищит сигнализатор невыключенного света.
Причем следующим образом (у меня АКПП) - включаешь свет\габариты - пищит, заводишь двигатель - замолкает, включаешь передачу - опять пищит.
Что может быть и где копаться ?? Или хотя бы как его физически отключить, если это возможно??
А то выносит моск :) Громкая музыка не всегда спасает
Заранее спасибо
Лучше обратно к специалистам. Чего хоть устанавливали? Пищит при свете, но закрытой двери? Если ставили сигналку, то диод не поставили на концевик двери имхо. Хотя связь с АКПП неявная. Автозапуск?
1. Сними пластик что под рулевой калонкой (3 самореза).Сделай манипуляцию чтобы сей девайс издавал голос.Отыщи его место в районе коробки предов и отключи.
2.Поездка а автоэлектрику(для восстановления статуса КВО).
3. Напроситься на "пиём" к нашему коллеге вова (Володя)т.921-939-01-34. Настоящий ГУРу а авторемонте. И к нуждающимся выезжает по таким мелочам сам.
Звони, договаривайся.
Концевики смотри в дверях. АКП пишит на всех режимах кроме парковки когда открыта дверь. Когда двигатель заглушен пишит при включеном свете тоже когда дверь открываешь
Народ!!
Заранее спасибо
У меня пищит в след случаях 1 - дверь открыта + не паркинг 2. габариты оставил+ дверь открыта. ИМНО тебе забыли какойто концевик подцепить, так что путь тебе обратно с претензией.
Спасибо всем ответившим!!
Концевики лично все сам перепроверил..все работают думаю, не они.. хотя до багажника не добрался - может он ?? не подскажете где искать концевик в багажнике??
А к "мастерам" по электрике ездил по другому поводу - при нажатой педали газа и включенном свете не работал поворотник в левом заднем фонаре и стоп-сигнал в правом заднем.
При выключеном свете и\или ненажатой педали тормоза все работало -т.е. лампочки были целые
Глюк вылечили.. но вот с сигнализатором такая беда случилась
Концевик багажника ищи в замке, снимай пластик и увидишь. А у себя я просто нашел коробочку, в которой стояла пищалка-динамик, она не разборная, но аккуратно распилив можно вскрыть. Выпаял динамик, и пищалка больше не достает. Стоит сея коробочка под рулевой колонкой, с левой стороны где преды.
  • 5 лет спустя...
Друзья подскажите пожайлуста.отказала писчалка  при открытии дверей на вкл.габаритах.не куда пока не лез .занимался ходовкой.сигналки работают в нормальном режиме.штатная и дополнительная.так .что концевики  на дверях я думаю не причем.кинте направление в поиске проблемы.
На габаритах не пищит. Только при включенном ближнем. Хотя подумал и засомневался. Сегодня буду ехать на работу, проверю.
Изменено пользователем twik
Пищала всегда на габаритах.сегодня отказала.пока не мыслю куда даже  лезть. :unsure:
Что знаю точно - пищалка срабатывает только на открытие водительской двери. А концевик можно опробовать, включив в салоне свет, зажигание и закрыть-открыть дверь.
Всё ..разобрался запищала .после нескольких нажиманиях и сбрасывания на концевик  вод.двери.от сырой погоды наверное конт.окислился.Еще раз спасибо .за содействие  в поиске проблемы. :drinks:
Полностью не прав - пищит !
С почином !
