Добрый день
Купил торм. шланги неориг.,поехал менять сказали там должна быть в комплекте шайба медная (её нашёл)и уплотнительное кольцо (медное) или стопорное поправте пожалуйста и вот это кольцо отдельно не могу найти,подскажите пож. где можно приобрести или обычное купить?????
Да и ещё заднее стекло на универсал с подогревом можно и б\у...
Изменено пользователем maximus1991
Шайб вроде нет там. Скоба есть, фиксирует трубку-шланг на амортизаторе. Я старую ставил на задние тормоза.
После демонтажа вышедшего т/шланга и возьмёшь с него. Это допустимо.
недорогое-это около 5-6т.р
3546BGNEB1B
б.у-это скорее всего с дверью в придачу. :D тыщ за 8-10 :D. сам ищу б.у. отдельно нету:(
3546BGNEB1B
DRIVER2221 помойму продает заднюю дверь за 6000 рублей.
@maximus1991,
Созвонись с ALEX@AUTO, у него и разбор есть.
УДАЧИ!
Вчера звонил,нету у него=(((
3546BGNEB1B
звонил в сервис,там и магазин есть (в измайлово),нашли японское за 4650р.(установка за 1500р.) хотелось бы подешевле,мож на разборках где нибудь поискать...
Стекло б/у врятли найдеш. Мне 3 дня назад лобовое меняли, я наблюдал за всем процессом, демонтаж-монтаж. Так вот при демонтаже стекло трескается. Поэтому если б/у то только с дверью.
Или как они грят - плати, но снимай сам, сломаешь, твоя проблема, уже заплатил.
УДАЧИ!
Подскажите пожалуйста,поменял 2 задних шланга тормозных,прокочали тормоза,всё вроде бы норм. но всё равно если нажать сильно на тормоз то педалька плавно уходит вниз и тормоза тутже проподают (такое чувство что уходит тормоз. жидк.) и через некотрое время надо доливать.....С чего начинать искать проблему?????
@maximus1991,
А уходит ли она? Поверь. Пролезть с пристрастием осмотром по всей тормозной системе на предмет утечек. (трубки, цилиндры, шланги). Если всё целое и нигде ничё не подтекает, то или хреново прокачали или главный как нить перепускает.
УДАЧИ!
Не надо ее искать если жидкость в норме. это насос абс. если шланг порвал-то хоть обпракачивайся:D с первого раза не выйдет. сам так попал... поездил- прокачай еще раз. и на заведенном моторе можно. у меня при повторном прокачивании все прошло
  • 11 месяцев спустя...
Епона мама, какойто упырь прострелил во дворе мне заднее стекло, теперь в нем дырка и оно все потрескалось = ((((
Народ подскажите кто сталкивался c заменой стекла на универсале:
1) какое выбрать стекло?
2) помима стекла что еще нужно купить чтобы его вставили на сервисе?
Вот нашел несколько стекол какие смог:
SEKURIT 3546BGNE (ГЕРМАНИЯ, FORD MONDEO II УН 1993-21 СТ ЗАДН ЭО ЗЛ+ 1 ОТВ) - 3400руб
AGC 3546BGNEB1B (FORD MONDEO II УН 1996-21 СТ ЗАДН ЭО ЗЛ+СТОП+1ОТВ) - 4200руб
XYG MONDEO-STW RW/H/X-PS (Китай, FORD MONDEO 5D WGN 1996- ) - 2300р.
Может еще какието подсказать можите?
Изменено пользователем pozd88
securit- возможно и оригинал. У меня все стёкла были securit-ford
год назад лобовое с подогревом поставили benson, нареканий пока нет
SEKURIT 3546BGNE поставл, оно оказалось без шелкографии под дополнительный стоп сигнал под потолком который висит, шелкография просо по кругу идет, но с учетом тонировки пленкой американской с 5% светопропускаемостью, этого не видно. Обогрев шпарит хорошо. Само стекло село как родное, не придерешься. В итоге 3400 стекло + 1500 вклейка стекла с материалами, 1200 тонровка (работа +пленка)... Нечего дополнительного не понадобилось для установки.
Какой номерок у стекла такого с обогревом??? тоже подумываю такое взять. Сколько стоило?
