Фырчит выхлопная труба.
Неприятный звук весьма, не знаю из-за чего он появился и как его лечить?
Проявляеться на прогретой машине, когда заводишь холодную, все нормально, тишина.
При прогретой машине, на нейтралке фырчит минут 5 и перестает.
Также фыркает до 1500 оборотов, после перестает.
Если поднести руку к трубе(когда фырчит) то чувствуется что выхлоп идет рывками.
Что это и как с этим бороться?) чем чревато)?
Возможно пропуски зажигания. Посмотри на свечи, дальше в зависимости от состояния действовать
прогрей, заглушись, поболтай глушителем, только обязательно прогрей ,т.к. в глушителе за ночь конденсат замерзает
А как узнать что она порвалась? шуметь будет? или чтото должно посыпаться\политься?)
Если при резком наборе оборотов появляется звук, как будто гайка в ведре, то еще каталик проверь
Прогрел, заглушил,пошатал,все тихо, сидит крепко)
Катализатор нужно будет глянуть.
свечи менял недавно, проблема не в них.
Как перемычку посмотреть?
Не будь сильно уверен в свечах, могут шиловскими быть))) поставь старые и посмотри, будет ли характерное пыхкание с ними)) :cool:
@hate,
На моем тож фыркало, примерно так же. Снятием питания с форсунок определил какой цилиндр, менял провода, свечи и тд. - надоело померил компрессию и в определённом мною цилиндре её и не оказалось. В итоге Майкл подтвердил, а я попал на капиталку. Дай Бог чтоб такого НЕБЫЛО!
УДАЧИ!
Смотреть и вычеслять неработающий горшок, методом оключения форсунки. Проверить и при необходимости заменить вв провода. Проверит катушку. Удачи!
катушку проверять методом ДОНОРА! (в смысле донорскую брать, заведомо рабочую)
УДАЧИ!
