стелс-саб - вопросы по изготовлению
объем конечно лучше больше - но в авто нужен компромис ,а то делают такие инсталяции,что и водила еле помещается.
в форумах на той же магнитоле уменьшают объем с 26 до 18 без потери качества на слух.эксперементировать надо.
у меня 25 получается стелс
Изменено пользователем vlad-kram
у меня тоже съемный будет.
Съемный стелс ????
Дык может и не надо заморачиваться...Сколоти обычный "чемодан"
понятно. просто читал инсталляцию в камаро, мужики решили, что рекомендуемые 14-15 - не айс. оптимально по отзывам - 26. гонялись за каждым миллилитром (даже ребро жесткости снаружи сделали, чтоб внутренний объем не съедало). но делали ЗЯ.
Насколько я понимаю, чем больше объем, тем ниже сможет сыграть саб. Это и З.Я. и Ф.И. касается
Съемный стелс ????
а почему стелс обязан быть несъемным?
чемодан у меня и так есть.
Съемный стелс ????
есть в рекомендациях на головки норма минимум и максимум объема,так на максимальном играет лучше,а в авто втыкают по минимуму.
Да нет конечно, он съемный :D Ты же когда его будешь делать вне машины, должен же его будешь запихнуть на место :D
Но просто в моем понимании стелс делается для того чтобы малоиспользуемое пространство богажника забить чем-то полезным (в данном случае сабом).
Трудозатраты высоки если ты его постоянно будешь туда сюда вытаскивать :unsure:
Не совсем так, можно один динамик заставить хорошо играть на 40 Hz, но при этом ящик получится большим, а можно опять же по рекомендациям сделать ящик небольшим, но играть он уже хорошо будет от 50 Hz.
а я что говорю.прочитай,что написал.
да, ниша - малоиспользуемое пространство. поэтому и вытаскиваться саб будет намного реже нынешнего. но при необходимости можно будет и вытащить, если уж надо положить настолько много, что и малоиспользуемое для груза понадобится)
началось...
Изменено пользователем AGA
началось...
Оххх, я смотрю ты пошел по матричной технологии???Молодец, но для одного саба слишком трудозатратно ИМХО.
я из дсп 2.5см сделал, профиль типа трапеции получился за проем багажника чуть чуть выглядывает.
с стекловолокном не стал связываться -негде лепить.
началось...
Скотчем теперь обклеить, чтобы ровнее было и можно лепить.
Только маловат объем, как мне кажется.
не знаю. мне кажется - наоборот проще.
какие еще варианты? формировать полностью из фанеры. либо матрицу делать из наборных листов пенопласта. из картона видел матрицы делают.
решил, что так - самое простое.
я первые два дня на балконе лепил. после работы, температура градусов 10.
эпоксидка поначалу дзержинская - эпоксидный клей. вопреки опасениям - запаха практически нет. но на улице быстро застывает, хотя баночка с раствором в ванночке с горячей водой.
одной упаковки мне хватило на треть всего. решил - затратное это дело. минимальная цена упаковки клея - 100 р., понадобится же их может до 30.
в общем сегодня купил 10 кг другого... этал-1440Н, это все (два компонента) вышли на 1800 всего. думаю этого хватит не на один сабвуфер)))
кстати судя по инфе из инета, в т.ч. и с сайта строчкой-двумя выше, для эпоксидки существуют два наиболее распространенных отвердителя - ПЭПА и этал-45. первый - вонючий и ядовитенький, второй - бесцветный, запах несильный, неядовит.
в итоге вчера-сегодня лепил в комнате. дело лучше пошло. вчера еще дзержинским клеем, сегодня практически один слой сделал эталом. да вот кисточки закончились) кстати, еще одна статья расходов.
а, еще 1440 намного дольше сохнет. хотя это можно отнести и к преимуществам, и к недостаткам. дзержинский через часик уже твердый. для 1440 заявлена жизнеспособность при комнатной температуре - 120 минут. т.е. как я понимаю, клеить им можно в течение двух часов. реально - поменьше. густеет, застывает в кисточке...
литров 25 думаю наберется.
да, скотчем надо было обклеить, но поленился. только одну часть им обработал.
ну да ладно, сделаю 2-3 слоя, освобожу от пенопласта, выравняю внутреннюю часть шпаклевкой и начну наращивать толщину изнутри.
потом снаружи выравняю и чем-то обклеивать.
Клеить лучше при Т 20 оС . Выравнивать шпаклевкой долго и муторно, да и не нужно, клей слои как есть.
Изменено пользователем boroda 2
да, сейчас в комнате клею. 27,8 по цельсию)
вчера попробовал эпиталовскую смолу. понравилось. вчерашние слои уже высохли, жесткие. сегодня утром еще положил, в общем-то теперь один слой готов.
шпаклевкой все-таки хочу сделать, чтобы ткань изнутри ложилась на ровную поверхность, следовательно - без образования пузырей.
вот только вопрос. у меня с прошлого года лежит банка полиэфирной шпаклевки (еще бы знать как ее открыть :D )
хотел выравнивать ей. но непонятна совместимость эпоксидки и полиэфирки. обычно в состав таких шпаклевок входит стекловолокно и полиэфирка.
Лучше оставь шпаклевку для наружки, а внутри используй смолу с добавлением в нее наполнителя - микросфер. Полученная масса хорошо заполняет пустоты, легкая и адгезия 100%.
а это вариант... спасибо! думаю, ее и снаружи можно будет.
ps на следующий день: если только найду ее в продаже)
по люберецким магазинам неподалеку прошелся - в первый раз слышат и делают большие глаза, вот такие: :blink: .
в одном магазе с подбором краски и логотипами 3M где только можно мужик сказал, что в люберцах искать бесполезно, проще в нете заказать)
обрезал края. теперь наверное примерю и буду вытаскивать внутренности. боковины легко отодрались, но до днища не добраться. в смысле до задней стенки. если что - придется кромсать пенопласт.
завтра если успею, постараюсь купить микросферы (нашел в одном магазе, почти в люберцах, шпаклюю внутренности и начинаю утолщать. планирую по периметру рамку из фанеры и ребра жесткости.
Вот чем и хорош пенопласт - его заливаешь растворителем и он исчезает превращаясь в подобие лака.
Чем пену растворить можно не знаю.
Микросферы в гастрономах не продаются, у нас есть фирмы которые занимаются стеклотканями вот у них они есть. Продают их мешками, работать с ними сложновато, разлетаются в стороны.
Андрюха :nice:
Здорово! И процесс понятен для последователей.
Про гриль. Я в своё время, когда ставил музыку, на ближайшей кузне( ну случайно оказалась близко :wink: ) из катанки 6мм сделал две "завивки" (скрутил вдоль оси) и загнул концы. Простенько и брутально получилось. (в моей галерее видно)
Андрюха :nice:
я думал прикупить листик металла на 2-3 мм толщиной и по нему дремелем пройтись. сначала кругом все вырезать, потом шлифануть до блеска. но пока не видел подходящего листа, все какие-то большие продаются.
сегодня пришла идея - из металлических полос сделать скелет, а его до нужной формы нарастить либо густой шпатлевкой на микросферах, либо двухкомпонентным пластилином. и покрасить в черный цвет.
я поставил сетку от 35 ас в гараже парочка лежала от прежних времен ,зато теперь можно возить все что угодно не боясь за динамик,
в багажнике никто не ездит ,никто красоту не оценит.
Да,своеобразное решение.Сабов с такими"решётками" не видел.Молодец.
Голова зачетная. По объему работы - снимаю шляпу, респект. Я бы никогда на такое не пошел, тем более результат малопредсказуем, можно получить пукалку. Мне объем багажника некритичен, поэтому у меня более традиционно.
Изменено пользователем serega-29
