подскажите что за фигня такая
форумчане подскажите пожалуйста,сегодня стал заводить машину и она схватилась и заглохла,после этого не мог ее завести а когда опять схватилась то выстрелила аж,и после этого завелась и вся троит и дым валит из под капота в районе выпускного коллектора,и черный дим валит из трубы,возможно ли это зажигание и как его самому отрегулировать или лудше в сервис отогнать ее.
до этого какие-нибудь симптомы болезни были?
дым какого цвета, запах?
Свечи, масло?
Ремень ГРМ?
Изменено пользователем v6_1999
Оное деяние не возможно. Сиё зашито в ЭБУ.
ИМНО на то похоже так.
С ремонтом, как я вижу, на Вы. Тогда на СТО.
+1
Проблема у Вас думаю гораздо серьёзней, чем зажигание, тем более:
Сиё зашито в ЭБУ.
Да, опишите поподробнее, постараемся диагностировать, так сказать.\
короче проблема такая,когда не завелась машина я решил посмотреть свечи и когда открутил из то в первой и последней свечных колодцах было масло,возможно оно попало в цылиндра и после этого и был такой выстрел а теперь заводишь она заводиться нормально,но очень сильно рычит в стороне выпускного коллектора,скорее пробило тут прокладку,а вот почему масло в свечные колодца попадает не понятно,и как это исправить что надо менять,прокладку клаппанной крышки или что то еще.
масло????
как определили? масло определяется капанием на белую бумагу, бензин- в воду. Маслянистый цвет не говорит о масле, у бензина на свечах такой же маслянистый цвет. На щупе масло какого цвета?
в свечном колодце масла не должно быть, только если самому налить. Грязь может быть. А вот под свечами, в камере сгорания масло возможно, но на убитом движке. До этого машина как ездила? Что происходило?
Самая вероятная проблема с заводкой движка- плохой бензин. Потом - следствия плохого бензина. Потом- неустранение вовремя последствий плохого бензина. От этого и надо плясать. А не менять полмашины, в конце концов выяснив, что в баке (был) ослин
вот именно что масло в свечных колодцах,такое же как и на щупе,и я еще пока ничего не менял,а возможно ли туда попадание масла из за плохой прокладки клапанной крышки .
машина до этого ездила нормально но правда заводилась бывала не с первого раза а так все нормально,правда она у меня всего недели две не больше.
Прокладку на выпуске пробивает, если в выпускном коллекторе повышенное давление.
Надеюсь не надо объяснять, откуда там берется повышенное давление?
Из выхлопухи хорошо дует?
Масло в колодцах - от прокладки клапанной крышки и возможно еще забитой системы вентиляции картера.
возможно на свечах бензин с грязью. капнуть на белую бумагу и в воду.
Масло даёт сизый дым, антифриз - белый. Несгоревший бензин- чёрный (из-за сажи)
две недели- очень подозрительно. Предхоз случаем чудодейственную химию не залил перед продажей? Масло на щупе какого цвета и когда менялось?
Свечи выкрутить все и сравнить между собой и с описанием диагностики по свечам (на главной странице материалы для ремонта)
нат счет того как дует не могу сказать а рычит так будто глушака нету,и именно оттуда,возможно прокладку пробило когда свечи выкручивал и туда попало масло,может ведь такое быть.
Коды диагностики светодиодом считай.
http://mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89178/
на счет повышенного давления можно поподробнее?
Забит катализатор или банка какая нибудь, ледяная пробка.
Коды читай.
понятно тогда,а самому легко поменять прокладку клапанной крышки и выпускного коллектора
клапанной легкко
а смотреть имено что с выхлопной системой
клапанной легкко
дым шел из под выпускного коллектора,а там есть еще какие нибудь соединения,чтобы сразу заказать прокладку себе?
выпусконой к блоку одна
от коллектора к катализатару-штанам - кольцо
скорее все мож у тебя поперло что глушак забит был и поэтому пробило там?
но до этого же заводил и все было нормалек и дымок шел как обычно,а вот когда свечи вытаскивал,масло немного видно попало туда и я думаю что из за этого и пробило,а номерок не подскажешь кольца этого,может его сразу тоже закажу.
100 пудов прокладка клапанной крышки хилая. Ищи оригинал. Хоть и дороже, зато и служит дольше.
Не мешет по этому поводу компрессию в горшках проверить.Подсос доп. воздуха во впускной коллектор мимо МАФа.
Как шуруп в доску загнать.
легко поменять прокладку .......выпускного коллектора
Здесь посложнее. Крепёж может прикипеть. И скорей всего это так.
спасибо большое за помощь,теперь буду заказывать прокладки а дальше подумаю как самому поменять или лудше в сервис отогнать ее.
по идее по выпискнми ил штанами прокладка много разовая , цена от 100р
ее прижимают 2 пружины
скорее всего из под пружин сифонило у тебя
может они у тебя обломанные
съездил бы в сервис и все тебе там сказали бы а не глядя покупать все подряд
Сначала составь перечень того, что нужно сделать. Проведи опрос сервисов по цене работ, оцени свой бюджет.
Старайся попасть на СТО специализирующееся и по Фордам. Всё-таки навыки есть какие-то в ремонте Моней в таких местах.
тоже верно.возможно как придет прокладка выпускного коллектора и клапанной крышки отгоню ее в сервис и пускай делают ее там,а потом посмотрю что еще надо докупить.
Коды считай для начала.
Почти 100% нужна не прокладка выпускного коллектора. а кольцо на стык выпускного коллектора и штанов. И пружинки две.
Номера 2 и 5.
Раздел: F. ДВИГАТ. В СБОРЕ,УСТАНОВЛ.НА КУЗОВЕ Группа: F04 СИСТ.ВЫПУСКА И ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ Подгруппа: F04.010 СИСТ.ВЫП.С КАТ.НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ (ZETEC-E 1.8)
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/pics%5C0_604_12647072.gif
