Надо не готовится, а брать и менять масло.
И заливать то, что надо. Фордовские коробки не любят другое.
Себе Комму заливал, как на первой странице, всё гуд.
и как оно ведёт себя в морозы? хочу какую-нибудь синтетику полную. у меня автозапуск. каково будет этому маслу в -30...-35? на предыдущих машинах это была проблема - не лучшее масло в коробке и автозапуск. приходилось ниже -20 руками идти заводить с выжимом сцепления :)
и чего сразу "брать и менять"? симптомы-то только с одной передачей и только нахолодную. форд вообще нигде про замену масла в МКПП не говорит.
При включении задней держи ручку в натяг, немного приотпусти педаль сцепления и задняя воткнётся без проблем. Это если не хочешь с коробкой разбираться. :rolleyes:
Изменено пользователем vital_pe
Форд и не скажет, ему на ней не ездить))
Зимой ведёт себя отлично. Машину завожу без сцепления(при заводке с выжатым сцеплением педаль может уйти слегка, а выжимной лезть менять я не имею желания), при этом она не дёргается, не пытается покатится и т.д. Передачи включались сразу чётко.
К этой зиме буду менять масло, то уже побегало, залью такое же.
Судя по статистике ветки, человек всё-же линул себе типа 75-90 :cool:. Если это так, то я отписывал такую попытку на эскорте с MTX75.
С точно с таким же траблом "плохое включение задней передачи".
А вот и не угадал, на моньке вообще проблема существует с включением задней и первой скорости. И связана эта проблема с подклиниваем диска сцепления на валу.
+1 Спасибо. Проверил, подтверждаю.
После 100 тыр. поменял на кастрол SMX-S. Коробка стала работать немного по-тише,зимой немного "по-легче", других изменений не почувствовал. (На каком-то импортном форуме было прочитал, что оно "родное" для ММТ-6)
странно это. при выжиме сцепления если сразу втыкать - первичный вал и так еще крутится. да и синхронизаторы на задней есть в этой коробке
при каких отрицательных температурах производилось заведение без выжима сцепы? и что при этом в движке налито было?
Изменено пользователем MainRooT
у нас, на бензиновом форуме, 5-ступки в основном. или конструкцией они аналогичны?
сколько данный кастрол стоит?
на предыдущей машине менял на ZIC 85W-90. полусинтетика. дёшево, но не то. густеет ощутимо.
SMX-S - is 75w-85 GL-3/4, по стоимости и пригодности к 5-ступке не скажу, но что-то в районе 15 евро за литр было, могу ошибаться.
по утрам, пока коробка не прогрелась, заднюю передачу хрен воткнёшь... то есть, входит с трудом. бывает, что только со второго раза. туго, как будто чисто механическое сопротивление втыкания муфты в шестерню. первая туговато, но нормально.
боюсь, чего будет в морозы, когда масло сильно загустеет. есть у кого-то такие же эффекты? к чему готовиться? износ муфты задней передачи или готовиться масло менять?
У многих такое
все было разжевано тут
Да при всяких, всю прошлую зиму - до -27. В движке Mobil FE 5w30.
Повторюсь, что завожу без сцепления из-за выжимного, если заводить с выжатым, педаль немного проваливается.
На всех других машинах сцепление выжимаю.
Хотя Кэдди рабочий уже при 0 с утра при отпускании сцепления немного пытался катится. Что там залито не знаю, на днях менять буду.
У многих такое
ну почитал эту закрытую тему. что, муфта ЗАДНЕЙ передачи, разве, на общем валу с остальными? у задних обычно отдельный промежуточный вал.
да и какая, к чертям, "смазка первичного вала"? как можно смазать муфты и синхронизаторы, которые и так вечно купаются в масле? и какая, нафиг, "спец смазка"? что туда намазать можно, чтобы в масле не утекло?
базируюсь на этом посту: http://mondeoclub.ru/forum/topic/18062/page__view__findpost__p__251005
базируюсь на этом посту: http://mondeoclub.ru...post__p__251005
:rolleyes:Смазка вала где диск сцепления ходит.
смазка наружной части первичного вала, что ли? дак ето же делается без разборки коробки, насколько знаю. я все верно понял?
то есть, проблема в недовыжатом сцеплении? почему тогда при попытке воткнуть заднюю, если держать её внатяг и наоборот чуть приотпустить сцепление - она сразу втыкается? там что-то смещается (диск корзины?) и отлипает от диска сцепления?
откуда температурная зависимость?
сколько времени нужно для снятия коробки в гараже? подрамник нужно откручивать, иначе приводы не вытащить?
:rolleyes: А ни кто и не говорил про вскрытие коробки...
В MTX-75 там все просто, пробку сливную открутил слил, нового залил. Я вообще через сапун коробки заливал, удобнее.
Да в том то и дело, что мне в сервисах говорят что нет сливной, а я где-то видел, была тема но не найду никак.
можно подробнее, зачем "поднимите и подоприте"? нужно на какой-то бок наклонить, чтобы вытекло всё масло?
:rolleyes: Это из мануала для сервисных станций... Ничего не нужно наклонять, перевод такой, на второй странице написано "закрепите"...
Одноклубники подскажите!!!Решил поменять масло в коробке,на рынке продавец по каталогам немного пошуршав выдал мне Carlube EP75W90,уверял что оно с допуском Форда.На форуме вроде про такое не пишут---может не стоит эксперементировать???
Carlube EP75W90 бывает и синтетика и полусинтетика. Если оно синтетическое, то в теории подходит для наших коробок. Официально это масло не имеет допусков Ford.
Можно поискать CASTROL BOT 130 M это синтетика и есть допуск.
Ссылка на даташит Кастрола
@serg-1980
Хорошие отзывы о практической эксплуатации масла для МКПП Commа МТ75 .
Был я 6 лет в ветке ФМ-2, ни одного не лестного отзыва от тех кто его эксплуатировал не было. Да оно и дешевле.
Спасибо за советы!!!Я так и предполагал---продавец какой-то мутный попался-втюхал мне полусинтетику!!!Поеду завтра менять на Commа МТ75 или CASTROL BOT 130 M !!!
Сегодня поменял на Commа МТ75 (esd-m2186-a).Походу с допуском тоже немного не не попад:(wsd-m2c200-c------по мануалам такой должен быть).Какие соображения товарищи-----можно лить или нет???
