Ну значёк,когда заводишься сначала бензонасос работает потом гаснет и заводись.А он то загорается то нет.И Иногда во время движения может загореть,а потом скорость то показывает то нет. :wub:
Можно фото?
У тебя дизель может?
Фото к вечеру,а движок 2 литра зитек,бензол.Я же не совсем дурачёк :rolleyes: ,дизель от бензола отличу!
Изменено пользователем serb 77
Интересно, что там у тебя за бензонасос загорается. Мож поддушку безопасности путаешь ??? Или антибукс ???
Вот я и жду фото...
Поехала!!! Промыл расходомер, штекер лямбды вставил на место (вылез на сантиметр), походу контакта ваще не было))), счас на буксе выше 5000 крутит. На максималку тока еще не проверял)
Друзья. а как снимаются снимаются с бензонасоса шланги. я снял лючок, под ним 2 шланга. надавил по бокам на каждый шланг, он как будто бы отщёлкнулся. дальше надо просто вверх сдёргивать или как то всё по хитрому?
давиш на защелки пасатижами , и потихоньку вправо влево щтуцер и тянуть вверх
только давиш и ворочаешь оооооочень акуратно (хрупкие они) !!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем _MAX_
выливание на дросель всякой шняги это тоже самое как очистка карбюратора всякими балончиками, полная ерунда. только снятие и полная промывка! у меня после промывки намного резвее побежала.
Расскажи пожалуйста немного подробнее, чем ты промывал дроссельный узел, когда снял его? И ещё, менял ли прокладку корпуса дроссельной заслонки? А то в хайнсе пишут, что обязательно менять надо. Благодарю за ответ.
в хайнсе много чего пишут. У меня прокладка металлизированная, выглядит как новая. Я её просто отмыл в раскоксовывателе и фэйри. И поставил на место
Гляжу я в фэйри можно много чего отмыть :) Спасибо за рекомендацию.
Попробую так же в фэйри искупать бачок ОЖ, а то весь в какашке изнутри и снаружи. Вдург поможет :)
Я просто очестителем карбюраторов промыл. Но саму заслонку просто бензином и все.
