Помогите может кто сталкивался, ремонтировал рулевую рейку и заодно менял сайлент блоки, шаровые, стойки стабилизатора и рулевые наконечники. Вроде все прикрутил, но осталось лишних 2 болта М10, под ключ на 13, длина болта 27мм, на резьбе остатки клея синего цвета, конечно глупый вопрос но может кто знает откуда? я в панике(((
..не уверен на 100%, но скорее всего это болты (хотя там на память М8), которые притягивают металлическую пластину, под которой втулки стабилизатора. Даже интересно.... :wacko: А разве визуально не видно "родных" мест? Всё выглядит хорошо? Удачи!
Да, все выглядит как должно быть, все ЗЧ складывал в одну коробку, теперь остались 2 болта...обычно наоборот теряются болты(((
ты имеешь в виду эту втулку http://ru.autoladu.ee/images/varuosad/802-19449.jpg
1) суппорта
2) полка аккумулятора и другие опоры двигателя
3) соединение коробки с движком, стартер
4) генератор
5) рулевое колесо (1 болт)
