Прошу сразу не закрывать мою тему, так как конкретно ответов по своей проблеме я не нашёл. Моня 96 г. 1.8l бензин
До -25 заводится, а ниже не хочет. Начинаю крутить стартёром схватит один раз и всё.Выкручиваю свечи залиты полностью. Просушил свечи, Проверяю искру-есть! Убрал реле насоса прокрутил без свечей. Вставляю свечи и снова такая канитель.Чих-пых и ни фига! И так до тех пор пока не здохнет АКБ. Завожу с буксира. Завёл. Обороты плавают от0 до 1500 и глохнет. На 1500 держишь работает даже прогретая газ отпустил и опять волна и глохнет.У меня уже такое было , глохла на каждом светафоре. Пригнал в сервис оставил машину, приезжаю вечером говорят спец заболел не кому смотреть. Завёл поехал домой и ни каких провалов и не глохла. Всё в норме было до вчерашнего дня пока не завёл с буксира. Горячая заводится без проблем и даже холодная с перерывом между работой движка 4-5 часов. Но как постоит ночь в -30 и более, так опять свечи льёт и чих – пых.И опять просит буксир.АКБ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ.?Что делать помогите кто чем может!? АКБ 2007 года может искру слабо даёт?
Возможно проблема в датчике температуры ОЖ, который даёт инфу о температуре двигателя вв ЭБУ.
ДТВВ и ДТОЖ, смотреть в первую очередь. Также возможно сильно льют форсы. Но пока ДТВВ и ДТОЖ проверить надо. ДТВВ и ДТОЖ отвечают за смесеобразование. Т.е если он будет давать неверные показания, то мозги просто будут лить много топлива. Могу дать сопротивление, если надо для их проверки. Удачи!
Было такое года 4 назад. Заливало свечи, приходилось выкручивать, нести домой сушить, нагревал их и горячими вкручивал, бесполезно, даже не схватывало, брызгал бысрый старт, брызну, тутже схватывает пока не ипарился эфир, а заводиться никак, докрутился стартером до такой степени, что жжёг его. Когда сделал стартер, крутить больше не стал, бесполезно. Приехал друг, зацепили, таскали минут двадцать, без пользы, схватывает и тутже глохнет. В результате допёр. Раз от быстрого старта схватывает, значит что-то не то с бензином. Пошёл в магазин, купил состав для вытеснения воды, залил, долил из канистры бензина, подождал примерно час, вышел, ключ,замок, стартер и о чудо движок завёлся как ни в чём не бывало. Теперь каждую зиму, примерно раз в месяц перед заправкой лью енту фигню и вот до сего дня ни разу никаких проблем. Удачи! ФМ-2 97г. 2.0 сарай GHIA Москва.
На моне-2 было всегда так..... -22 завожу без проблем, если ниже, то не заводилась... :blink: Дилер сказал, прошивка мозга такая :wacko: в европе..... Я и не парился, заводился когда хотя бы -22 :D
Напиши пожалуйста марку этой фигни! Спасибо
Что такое ДТВВ и ДТОЖ? Расшифруй чайнику и где находиться если можно фото.Спасибо
Дай сопротивление для проверки
наверно он имеет в виду антифриз-осушитель, что то типа этого http://www.amag.ru/e...6/68/71220.html
ДТВВ - Датчик температуры входящего воздуха.
ДТОЖ - Датчик температуры охлаждающей жидкости.
ДТОЖ, находится на корпусе термостата. Их у тебя 2. Один на мозги, другой на стрелку. Тибе нужен верхний датчик, тот который на мозги. ДТВВ находится в гофре воздухопровода. Как ити от МАФ к черепахе. Он вкручивается в гофру. Удачи!
Спасибо Брат!
