Доброго времини суток!
Может мой вопрос покажется странным, но постараюсь описать свою проблему.
Дело в том, что мне кажеться что двигатель не развивает полной мощости. Когда нажимаеш на педальку газа, двигатель тяжело набирает обороты, а уж более 4000 раскручивать вобще нет желание, такое впечетлениие что он вот-вот развалиться. Это описаные симтопы когда машинка не в движении. Начинаем ехать вроде ничего, но уже на 4-ой и на 5-ой, резвость заметно падает. Еще замичал что проблема бывает пропадает, бывает что на холодну лутче работает чем на горячую... не знаю стоит ли считать это проблемой, или нет, подстажите пожалуйста. (Двигатель вроде в норме, не дымит, масла не берет, всегла заводиться с первого раза, масло лью только 5w-30 с фордовским допуском, фильтра, свечи, провода в норме)...
похожие симптомы были. Сейчас такой проблемы нет. Насколько помню, помогает сброс мозгов с последующим обучением "езды как надо". Плюс надо посмотреть, мб проходы выхлопных газов от ЕГР забились.
Спасибо за совет, но мозги тоже "збрасывал", потом "обучал их"... осталось только проверить EGR..
а каталик пробить не пора, может забит.
+1
Проверить правильность установки ГРМ. На холостых как мотор работает? Расход какой? Форсунки не льют часом? Свечи?
Изменено пользователем morzh_ico
Ребятки, катализатора уже давно нет, ремень и ролики менял 20 тис назад, ставили специалисты, которые на этом "зубы сьели", на холостых работает хорошо 900-+50, расдох в городе в районе 10л.... а давление в топл. рампе 2,0, это норма? или маловато?
2,1 и 2,7 должно быть. Но какое при снятой вакуумной трубке подзабыл.
Если на все 100 доверяешь им, то лады.
1. Топливный и воздушные фильтры давно менял?
2.Сетчатый фильтр т/насоса (что в т/баке) проверял на чистоту?
3.При прогретом двигателе, если резко повернуть сектор дроссельной заслонки двигатель как бы на 2-3 сек "задумывается" развивать обороты? Если да, то нуНо матуху менять.
4. Сходить на диагностику двигателя.
1. Топливный менял недавно, 1500км назад;
2. етчатый фильтр т/насоса (что в т/баке) проверял на чистоту? не проверял, (спасибо проверю)
3. При прогретом двигателе, если резко повернуть сектор дроссельной заслонки двигатель как бы на 2-3 сек "задумывается" развивать обороты? - совершенно верно, такое часто просматривается....
Подскажите новичку что такое "матуха"?
+1. Катуха. Давление топлива на xx должно быть 2.1 бар, а при снятии трубки с регулятора 2.7. Все есть в тех-данных. Какой у тебя нагар на свеча. т.е цвет ???
Наверное Жиша имел ввиду катушку зажигания :)
ааааа, я то испугался, думаю что за новшество)))
Если слабое давление, то наверное пришла замена топл. насосу?.. А на щёт свечей, то они чистые как слеза...
