Регулировка клапанов
Для начала откручиваешь 3 гайки крышки головки цилиндров, затем берешься руками за эту крышку (руки обезжирить) и начинаешь снимать, покачивая в стороны не более чем на 6000 микрон, затем стягиваешь вверх.. Потом скачиваешь в Инете инструкцию на Мондейку и не засираешь место тем, кому действительно нужны советы. cool1.gif
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Пожалуйста дайте ответ новичку!В инструкции пишет проверять регулировку клапанов каждые 40000,на сервисе сказали не стучат,не беспокоят не лезь!А реально есть какае-нибудь характерные признаки необходимости регулировки клапанов,и какие могут быть последствия если этого своевременно не сделать?Заранее спасибо!
Сними клапанную крышку, померь зазоры. Если зазоры не вписываются в допуска меняй шайбочки. чего тут еще думать то? А вообще если с клапанами ничего не делалось, то зазор особо поменяться не должен...
и на том спасибо!
насчет приспособлений точно не скажу, но возможно вазовские подойдут, надо смотреть на толкатели. А вообще мне проще было распред снять )) Чуть не забыл, нужен микрометр. Возможно на старых шайбах будет не видно маркировку толщины.
