Всем привет! Я новичок на этом форуме, и мне нужна ваша помощь............
У меня Форд Мондео 2,0TDDI 2001 года, с пробегом 220000,срабатывает турбина при 2,8 оборота, при том всём что раньше срабатывала турбина при 2,0 оборотов. Что может быть? И где искать?
За ранние спасибо!
Если турбина с геометрией- то заклинило ее в положении минимального наддува, может свистеть при этом с оборотами, если нет то скорей не работает пневмоклапан турбины или заслонка которой он управляет-дел немного и недорого но снимать и ставить коллектор...
За ранние спасибо!
СМОТРИ ТРУБКИ ВАКУУМА ВСЕ, ОТ ТУРБЫ, ДО КЛАПАНА, У МЕНЯ БЫЛО ТОЖЕ, СРАЗУ НЕ БЫЛО ВИДНО, НО ПОТОМ НАШЕЛ НА ВХОДЕ В РЕЗИНКЕ ПЕРЕД КЛАПАНОМ, ПОТРОГАЛ ВСЕ И УВИДЕЛ ПОПОЛАМ ТРЕСНУТЫЙ И ТУРБА ВКЛ ТОЖЕ НА 2500, А ТАК С 1800-1900 )
За ранние спасибо!
а тяги до 2800 оборотов не было?
блин а у меня вообще хз что с машиной...
не тянет и все, сканеры ошибок не показывают турба после ремонта, машина не дымит...завтра конечно попробую посмотреть фильтр, патрубки и т.д. если криминала не найду даже не знаю что дальше смотреть...
если турба управляется механикой то сними шланг с него и попробуй разрежение на холостых создается или нет потому что когда заводишь шток на турбу перемещается но я как понимаю у тя тдци - еще может полетел датчик на воздухане или на интеркулере
Изменено пользователем gonzo-0077
у меня там есть какой то элекроныый датчик от которого идет трубка к турбине, когда я чинил турбину мастера мне сказали что этот самый датчик сломался и работает через раз, но я не могу найти его в каталогах....
еще когда я снимал эту трубку с турбины, то она тянет в себя воздух(т.е. пытается создать вакуум), шток что управляет геометрией двигается легко, еще сегодня прокатился по кольцу и понял что турба включается при 2800!
Починился)))Проблема была в том что после ремонта турбины перепутали трубки и которые идут к вакуумнику на турбине что меняет геометрию, я поменял местами и машина полетела)))
