Гремит в районе перегородки
Уважаемые модеводы целый год ищу что гремит в районе перегородки и до сих пор ищу. Снял катализатор потрес все нормально ничего внутри не гремит.что характерно звук появляется только под нарузкой. на холостом и при нажатии на газ звука нет.Сейчас мороз и утром пока не прогреюсь и не проеду километров 5 звука нет,ну а затем гремит как будто дырень в глушителе. может кто сталкивался? подскажите куда искать.
"В районе перегородки" - это где?... Судя по описанию - грешишь на выхлопную систему. Похожая проблема была несколько лет назад на ФМ1. Причина - повредилась прокладка выпускного коллектора. Она круглая, толстенькая, сделана из асбеста. Номер, к сожалению, не подскажу. Меняется легко (если, конечно, это она), нужна яма и ключи.
Скорей всего кольцо которое идет от выпускного коллектора к приемной трубе. Вот номерок 7 398 780 (если у тебя ФМ1)
Изменено пользователем cergio1
а катализатор живой? Мой тоже не гремел просто так(как и в твоём случае - под нагрузкой), до поры, а потом резко в разнос и погремушка в любом режиме.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
А на фм2 от выпускного коллектора к приемной трубе должна быть какя-нить прокладка а то у меня ничего нет?
а самому её можно сделать?
Насколько я помню, она асбестовая. Сам сделать сможешь, но прогорит, я думаю. Тем более, она не круглая в сечение, а конусная, так сказать.
Оригинал - керамика
Неоригинал - прессованное из проволоки.
