Мондео 2, завожу, первый выхлоп черный, затем все норм, но вылетает черный нагар из глушителя, иногда сухой, а порой с водой( возможно конденсат), в чем причина скопления гари в глушителе?
Не возможно, а точно конднесат.
Выхлопные газы разрушают внутренние поверхности системы выпуска.
И как бороться с черной гарью вылетающей из глушителя? путем замены самого глушителя?
Просверли в глушаке снизу отверстие 1-2 мм диаметром, чтобы конденсат уходил. Мне помогло.
...путем замены самого глушителя?
Дело может быть и в катализаторе и в резонаторе и в глушаке, или тупо в трубе))) надобно снимать\проверять.....систему выпуска, ведь со временем.....
Ситуация маленько другая,но да простит меня основатель темы,когда брал моню не проверил на дымность,а после где-то месяца езды принюжался к выхлопу-в общем потягивает гарью,но масло за почти 6 тыщ ни разу не доливал,уровень держит.Ездил к спецам с этим вопросом-послали меня открытым текстом со словами "не мешай машине работать".С тех пор забил.
В глушаке уже была дырочка-каждое утро при прогреве из нее вытекает энное количество воды,но машина на газе,да и погода вносит свою лепту.
Изменено пользователем gess05
золотой принцип спас не одну машину от вмешательства:D ненужного.
+1! Это что мешает ездить. Я понимаю, если бы коптила она и мало вылетало, а так конденсат. Тем более сейчас зима, придет лето, и не будет конденсата. Удачи!
