Не работают датчики уровней
Подскажите где находится блок который принимает сигнал от датчиков уровней охлаждающей ж., тормозухи, масла в картере Дв., ГУР.
Т.к. на снижение уровня этих жидкостей аварийная сигнализация не срабатывает, не звуком, не значками на приборке. Думаю что все они разом не могли выйти из строя, наверное есть блок который принимает от них сигнал и выдает на приборку. Может кто уже встречался с такой проблемой?
В ГУР нет датчика уровня. Датчика уровня масла у тебя почти точно нет. Лампочка уровня ОЖ, омывайки и топлива только на доптабло. Оно есть у тебя?
Общего на все блока нет. Они все отдельно проводкой идут. Возможно в приборке масса отвалилась. Лампочка давления масла горит? Аккум? АБС (если есть она)?
Про ГУР понял. Датчик уровня масла д.б., как без него? Давление не срабатывает, даже когда уровень ниже метки, и прилично.Аккум не горит, он впоряде. АБС не рабочая, на приборке горит неисправность.
лампочка низкого давления масла горит при включении зажигания (если масло загустело от холода, то может не гореть). После запуска движка лампочка должна потухнуть. Если лампочка рабочая (и с контактами всё ок) и загорелась при работающем движке, то движку хана. Уровень масла по щупу тут не показатель.
12 ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА, С ДАТЧИКОМ НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА, MONDEO, ZETEC-E 2.0 1 5 15/01/1993 15/08/1994 6697042
И больше нигде не ставился он.
Еще раз вопрос.
Еще раз вопрос.
доп табло-нет!
в этом смысле все работает правильно, при запуске загорается,после запуска тухнет. причем даже если по щупу муровень ниже минимума!
а раньше срабатывало? где и как? :blink:
загораться должна только лампа в правом верхнем углу приборки при утечке тормозухи.
остального просто нет в твоей машине.
потек тормозной шланг, жидкость была на нуле, но тоже не сработало ничего.
При утечке тормозной жидкости загорается лампочка (!) - как при поднятом ручном тормозе.
теперь все понятно. у меня эта лампочка горит постоянно, тк АБС не работает.
АБС другая лампочка.
по книжке при неисправности АБС горят две лампы, неисправности АБС и общей неисправности.
