Roman40 Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Мучаюсь с вибрацией при торможении уже полгода, поменял резину, проверил суппорта... Заменил торм. диски и колодки (оригинал) - проблема исчезла на месяц... а сейчас опять вибрация может кто ее победил, напишите пожалуйста! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor_kostin Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 у меня такаже проблема при торможение бьют колеса менял все толку мало бой правда поменьше плюнул привык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 @Roman40, Биение т\дисков(спереди) и ступиц проверял? Есть приборчик стрелочный, коим это делается (на СТО, но не у всех). Это немаловажно. заменил торм. диски и колодки (оригинал) - проблема исчезла на месяц. Похоже на "кривые" ступичные подшиники. Они сначала с новыми деталями "уживались", а потом и новые детали ушатали. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman40 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 @Roman40, Биение т\дисков(спереди) и ступиц проверял? Есть приборчик стрелочный, коим это делается (на СТО, но не у всех). Это немаловажно. Похоже на "кривые" ступичные подшиники. Они сначала с новыми деталями "уживались", а потом и новые детали ушатали. Удачи. первый раз вибрация появилась как раз через несколько дней после замены ступичных подшипников (купил вроде Бош, точно не помню), менял знакомый в сервисе без кувалды) биение проверю в след. выходные... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg51 Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 первый раз вибрация появилась как раз через несколько дней после замены ступичных подшипников (купил вроде Бош, точно не помню), менял знакомый в сервисе без кувалды) биение проверю в след. выходные... Перед снегом "позажигал" слегка, появилось биение при торможении. Проточили передние диски (в очередной раз), токарь сказал, опять перегрел, гонять меньше надо! Ну как не гонять, если нравицо? Проточат еще раз, делов-то..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanichar Опубликовано 1 января, 2012 Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 Я год мучался, поменял все.. Но после замены передних ступиц проблема решилась! 100% виноваты ступицы. они по 900р. проблема уйдет. Но надо менять со ступичным подшипником. Удачи на дорогах! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) Менял все подряд и диски и ступицы.Поменял рулевые с наконечниками все пропало.При диагностики все было окей. Изменено 6 января, 2012 пользователем Nasteka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman40 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Я год мучался, поменял все.. Но после замены передних ступиц проблема решилась! 100% виноваты ступицы. они по 900р. проблема уйдет. Но надо менять со ступичным подшипником. Удачи на дорогах! Проверил биение ступиц - 0,2мм при допустимых 0,015мм, буду менять. Ступицы по 900р. - Optimal??? Нормальные? Они вместе со шпильками идут??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Проверил биение ступиц - 0,2мм при допустимых 0,015мм, буду менять. Ступицы по 900р. - Optimal??? Нормальные? Они вместе со шпильками идут??? со шпильками как проверял биение? может подшипники бьют? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gren Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 такая же беда. Вибрация руля при торможении. Если сильнее надавить на тормоз, вибрация пропадает. вообще вибрация не постоянная. Может сильно вибрировать, а может вообще не отдавать в руль.а может быть слегка заметной. Перед этой проблемой снимал передний рычаг для замены шаровой опоры(был порван пыльник). Рычаг снимал не опуская подрамник. С того болта, который не выходит с рычага нажовочным полотном обрезал шестигранник. А когда устанавливал рычаг на место новый болт поставил таким образом, что шестигранник оказался внизу а гайка зажалась сверху. Подскажите, пожалуйста, возможно ли эта вибрация из-за того, что я болт перевернул и поставил гайку сверху? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanichar Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 со шпильками как проверял биение? может подшипники бьют? да они вместе со шпильками! я доволен ими. надо за компанию и подшипники ступичные менять! со шпильками как проверял биение? может подшипники бьют? да они вместе со шпильками! я доволен ими. надо за компанию и подшипники ступичные менять! Проверил биение ступиц - 0,2мм при допустимых 0,015мм, буду менять. Ступицы по 900р. - Optimal??? Нормальные? Они вместе со шпильками идут??? да они вместе со шпильками! я доволен ими. надо за компанию и подшипники ступичные менять! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 да они вместе со шпильками! я доволен ими. надо за компанию и подшипники ступичные менять! да они вместе со шпильками! я доволен ими. надо за компанию и подшипники ступичные менять! да они вместе со шпильками! я доволен ими. надо за компанию и подшипники ступичные менять! вопрос был как проверяли биение ступиц? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 такая же беда. Вибрация руля при торможении. Если сильнее надавить на тормоз, вибрация пропадает. вообще вибрация не постоянная. Может сильно вибрировать, а может вообще не отдавать в руль.а может быть слегка заметной. Перед этой проблемой снимал передний рычаг для замены шаровой опоры(был порван пыльник). Рычаг снимал не опуская подрамник. С того болта, который не выходит с рычага нажовочным полотном обрезал шестигранник. А когда устанавливал рычаг на место новый болт поставил таким образом, что шестигранник оказался внизу а гайка зажалась сверху. Подскажите, пожалуйста, возможно ли эта вибрация из-за того, что я болт перевернул и поставил гайку сверху? ты смотрел соприкосновение поверхностей ступица-тормозной диск, возможно туда попал посторонний предмет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zurger Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Хочу завтра попробовать поменять передний ступичный подшибник на 3-моньке , смогу самостоятельно сделать или как, может кто подскажет чего в кратце..???? плиз.......... смазку обязательно туда толкать и т.д....?????????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg51 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Хочу завтра попробовать поменять передний ступичный подшибник на 3-моньке , смогу самостоятельно сделать или как, может кто подскажет чего в кратце..???? плиз.......... смазку обязательно туда толкать и т.д....?????????? Если есть чем подшипник выпресовать(запресовать), проблем не вижу поменять самому, а смазку куда толкать собрался? Подшипник сам по себе со смазкой, если чё.... И еще, с дачиком АБС аккуратней, он в пластиковом корпусе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zurger Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Если есть чем подшипник выпресовать(запресовать), проблем не вижу поменять самому, а смазку куда толкать собрался? Подшипник сам по себе со смазкой, если чё.... И еще, с дачиком АБС аккуратней, он в пластиковом корпусе. Я уже понял после снятия колеса, без всяких приспособов ловить нечего, поэтому поехал в СТО, там конечно мне не обрадовались т.к уж очень они не любят работать с моньками... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman40 Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 как проверял биение? может подшипники бьют? взял у токаря стрелочный индикатор на магнитной подставке (деление 0,01мм) по краю торм. диска биение 0,5мм, по ступице - 0,2мм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zurger Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 В СТО вердикт , гудит правое заднее колесо, там уже просто подшипником не отделаешься т.к там идет ступица в сборе, кто знает самому реально поменять заднюю ступицу ??????????????????????????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.bryansk Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 взял у токаря стрелочный индикатор на магнитной подставке (деление 0,01мм) по краю торм. диска биение 0,5мм, по ступице - 0,2мм Я никак индикатор не возьму.. после замены дисков на ATE и новыми колодками, через несколько месяцев - пульсивное торможение и иногда биение в руль. Выяснил что задник точно повело, путем торможения ручником - пульсивность сохранялась. Ну а передние видимо меньше но тоже повело у меня. Думаю какие теперь попробовать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 взял у токаря стрелочный индикатор на магнитной подставке (деление 0,01мм) по краю торм. диска биение 0,5мм, по ступице - 0,2мм колесо в это время было снято? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman40 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 колесо в это время было снято? конечно, а как не снимая колеса до ступицы добраться? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) реально поменять заднюю ступицу Да. Ступица на болтах крепится.Старую снял, новую поставил. Но попыхтеть придётся, если сопряжённые поверхности ступицы и т/диска не смазаны консистентной смазкой. Т/диски и ступицы очень любят друг друга в процессе эксплуатации авто. Удачи. Изменено 16 января, 2012 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 конечно, а как не снимая колеса до ступицы добраться? а как тормозной диск был закреплен на ступице? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zurger Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Нет слов одни эмоции, поменял всю правую сторону ступичных подшипников и все равно гудит, не у что придется левую менять, жалко деньги и время, обидно... при скорости 60 км. начинает гудеть, делаешь маленький рывок в право пропадает гул но на время рывка, тобишь на развяке во время затяжного поворота в право гула нет, здается мне вообще дойдет до того что всю рулевую придется обновлять............ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Нет слов одни эмоции, поменял всю правую сторону ступичных подшипников и все равно гудит, не у что придется левую менять, жалко деньги и время, обидно... при скорости 60 км. начинает гудеть, делаешь маленький рывок в право пропадает гул но на время рывка, тобишь на развяке во время затяжного поворота в право гула нет, здается мне вообще дойдет до того что всю рулевую придется обновлять............ при повороте направо гудит левый подшипник, налево правый может гудеть так же подвесной подшипник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
